qui dans le 09
Re: qui dans le 09
philippe colin a écrit : 20 nov. 2020 13:15 IH 624, 4RM, boite Ampli
la quintessence du tracteur :yes:
je prefere de loin le mecanique ,il en faut pour tous les gouts ,meme si j'ai un 624 de 1966 en hydro .
j-luc
Re: qui dans le 09
Message non lu par j-luc »
je l'ai essayé cet aprem .Tout marche mais il y a quelques soucis . fuite a la pompe hydro .les raccords sont desserrés
il y a de l'huile de l'orbitrol qui fuit par l'axe du volant ???
petite fuite a la pompe a injection ; un joint certainement
et la carrosserie :bou: il faudra certainement changer les ailes ;elles sont dans un etat ....
il manque aussi les bandes blanches ;si quelqu'un en a 2
il a mis un moment a démarrer mais je pense que la pompe était un peut gommée suite a son inactivité ;ça va rentrer dans l'ordre . deja ce soir il a tourné 1 h et ne toussait plus du tout
j-luc
Re: qui dans le 09
IH 4 EVER a écrit : 20 nov. 2020 17:52
j'en ai un aussi en mécanique ,avec l'embrayage de prise de force indépendant . celui la ne l'a pas ...
j'aurai aimé aussi qu'il ai le frein de remorque . On l'avait a l’époque sur le 824 ,c'est bien commode
Re: qui dans le 09
Je pensais qu'il fallait avoir la pdf indépendante pour avoir le pont avant...
C'est compliqué d'ajouter le frein de remorque ?
Impeccable si ça tourne bien et que la boîte va :yes:
Modifié en dernier par trax le 20 nov. 2020 22:42, modifié 1 fois.
Re: qui dans le 09
Je pensais comme toi,si pas de PDF proportionnelle,impossible d'adapter un pont avant
j-luc
Re: qui dans le 09
guillaume1318 a écrit : 20 nov. 2020 21:40 Je pensais comme toi,si pas de PDF proportionnelle,impossible d'adapter un pont avant
Je me suis mal exprimé. C'est le levier d'embrayage imdepandant, à gauche du volants dont je parlais
Re: qui dans le 09
Ah ben celui là je pensais qu'il était d'office...
C'est parce que c'est une boîte ampli donc embrayage mono disque ou il y a des ampli avec embrayage double disques ?
j-luc
Re: qui dans le 09
On a eu, sur la ferme, un 624 boîte ampli et double embrayage.., on aurai du le garder . Ça a été le tracteur de tête jusqu'en 83 ou on a acheté le 856xl avec les bandes blanches. Celui la aussi on aurai bien fait de le garder...
Re: qui dans le 09
j-luc a écrit : 20 nov. 2020 20:18
J luc si tu as besoin j'ai un frein hydro pour y monter dessus ,tu me diras
j-luc
Re: qui dans le 09
Ok ,Laurent, j'en prend note et te rappelle si je décide de le lui monter
j-luc
Re: qui dans le 09
Est ce que quelqu'un a la vue éclaté de l'orbitrol pour le 624 , merci
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 déc. 2022 22:50, modifié 1 fois.
j-luc
Re: qui dans le 09
Papounet 82 a écrit : 22 nov. 2020 00:03
j-luc a écrit : 21 nov. 2020 19:28 Est ce que quelqu'un a la vue éclaté de l'orbitrol pour le 624 , merci
Celui avec le distributeur sur la cloche d'embrayage et le distributeur rotatif sous le volant, relayés par deux flexibles??
Je ne crois pas qu'il soit en deux parti. Je regarde ça demain et je te confirme
j-luc
Re: qui dans le 09
J'ai regardé cet après-midi,l'orbitrol est bien au-dessus de la cloche d' embrayage et il y a la colonne de direction fixée dessus par 4 boulons et qui remonte jusqu'au volant.C'est au bout de la colonne qu'il y a la fuite
