je prefere de loin le mecanique ,il en faut pour tous les gouts ,meme si j'ai un 624 de 1966 en hydro .
qui dans le 09
Re: qui dans le 09
Re: qui dans le 09
je l'ai essayé cet aprem .Tout marche mais il y a quelques soucis . fuite a la pompe hydro .les raccords sont desserrés
il y a de l'huile de l'orbitrol qui fuit par l'axe du volant ???
petite fuite a la pompe a injection ; un joint certainement
et la carrosserie
il faudra certainement changer les ailes ;elles sont dans un etat ....
il manque aussi les bandes blanches ;si quelqu'un en a 2
il a mis un moment a démarrer mais je pense que la pompe était un peut gommée suite a son inactivité ;ça va rentrer dans l'ordre . deja ce soir il a tourné 1 h et ne toussait plus du tout
et la carrosserie
Re: qui dans le 09
j'en ai un aussi en mécanique ,avec l'embrayage de prise de force indépendant . celui la ne l'a pas ...
j'aurai aimé aussi qu'il ai le frein de remorque . On l'avait a l’époque sur le 824 ,c'est bien commode
Re: qui dans le 09
Je pensais qu'il fallait avoir la pdf indépendante pour avoir le pont avant...
C'est compliqué d'ajouter le frein de remorque ?
Impeccable si ça tourne bien et que la boîte va
Modifié en dernier par trax le 20 nov. 2020 22:42, modifié 1 fois.
Re: qui dans le 09
Je pensais comme toi,si pas de PDF proportionnelle,impossible d'adapter un pont avant
Re: qui dans le 09
Je me suis mal exprimé. C'est le levier d'embrayage imdepandant, à gauche du volants dont je parlaisguillaume1318 a écrit : ↑20 nov. 2020 21:40 Je pensais comme toi,si pas de PDF proportionnelle,impossible d'adapter un pont avant
Re: qui dans le 09
Ah ben celui là je pensais qu'il était d'office...
C'est parce que c'est une boîte ampli donc embrayage mono disque ou il y a des ampli avec embrayage double disques ?
Re: qui dans le 09
On a eu, sur la ferme, un 624 boîte ampli et double embrayage.., on aurai du le garder . Ça a été le tracteur de tête jusqu'en 83 ou on a acheté le 856xl avec les bandes blanches. Celui la aussi on aurai bien fait de le garder...
Re: qui dans le 09
J luc si tu as besoin j'ai un frein hydro pour y monter dessus ,tu me dirasj-luc a écrit : ↑20 nov. 2020 20:18j'en ai un aussi en mécanique ,avec l'embrayage de prise de force indépendant . celui la ne l'a pas ...
Re: qui dans le 09
Ok ,Laurent, j'en prend note et te rappelle si je décide de le lui monterJ luc si tu as besoin j'ai un frein hydro pour y monter dessus ,tu me diras
Re: qui dans le 09
Est ce que quelqu'un a la vue éclaté de l'orbitrol pour le 624 , merci
Re: qui dans le 09
Je ne crois pas qu'il soit en deux parti. Je regarde ça demain et je te confirmePapounet 82 a écrit : ↑22 nov. 2020 00:03Celui avec le distributeur sur la cloche d'embrayage et le distributeur rotatif sous le volant, relayés par deux flexibles??
Re: qui dans le 09
J'ai regardé cet après-midi,l'orbitrol est bien au-dessus de la cloche d' embrayage et il y a la colonne de direction fixée dessus par 4 boulons et qui remonte jusqu'au volant.C'est au bout de la colonne qu'il y a la fuitePapounet 82 a écrit : ↑22 nov. 2020 00:03Celui avec le distributeur sur la cloche d'embrayage et le distributeur rotatif sous le volant, relayés par deux flexibles??
