aile 733
- chtivosgiens
aile 733
bonjour a tous je vient d'acheter un 733 de 87 et oui 1 de plus photo a venir des que possible
les ailles sont complètement bouffer par la rouille .
plutôt que d'en refaire je me disait pourquoi en trouver d’où ma question en dehors de la série 33 il y a d'autre model qui aurait des aille compatible ?
Re: aile 733
Tu dois pouvoir monter celles des 323-383-353-423-453 par contre tu n'as pas besoin des renforts métalliques qui sont indépendants sur la série 33 et bien plus résistant. Dans les séries que j'ai citées les renforts sont solidaires de l'aile.
- chtivosgiens
Re: aile 733
donc toute les anciennes série sauf 44 merci sa élargie les recherche
Re: aile 733
Attention pas 523-553-624-654-724-734-824-834 qui pour eux sont différentes
- chtivosgiens
Re: aile 733
qu'/est-ce qu'elle ont de different ?Le Peyrousien a écrit : ↑13 déc. 2024 22:32 Bonsoir,
Attention pas 523-553-624-654-724-734-824-834 qui pour eux sont différentes![]()
- chtivosgiens
Re: aile 733
merci mais je vais pas metre 1000 € pour des ailesguib a écrit : ↑14 déc. 2024 08:30 https://www.techniektotaal.com/de/kotfl ... 3-833.html
https://www.landwirt.com/gebrauchte,232 ... 3-833.html
Re: aile 733
Et en plus tu oublies le port...
Re: aile 733
Ailes 423 et toute la série énumérée plus haut :
Ailes 724 et toute la série énumérée plus haut :
Re: aile 733
Sur le 2ème site, ils proposent des ailes occasion, mais il faut prendre contact avec eux pour le prixchtivosgiens a écrit : ↑14 déc. 2024 20:40merci mais je vais pas metre 1000 € pour des ailesguib a écrit : ↑14 déc. 2024 08:30 https://www.techniektotaal.com/de/kotfl ... 3-833.html
- chtivosgiens
Re: aile 733
la différence c'est le cache arbre
sa peut pas se supprimer ?
surtout que sur le mien c'est surtout la tôle du dessus qui est bouffe le coter est encore bon
Re: aile 733
Ce n'est pas la seule différence elles n'ont rien à voir, les fixations sont totalement différentes.
- chtivosgiens
Re: aile 733
d'accord merci donc sois la serie 33 sois jusqu'au 453 c'est noter merci bien
Re: aile 733
Il y a quand même une différence entre les ailes des 323/453 et les ailes ronde des série 33
_ Ailes des 323/453 les renforts sont en tôles embouties soudé à l'aile et il y a 2 tailles, soit pneus en 28" soit pneus en 36"
_ Ailes des séries 33 les renforts sont en gros fer plat indépendant de l'aile et l'aile est conçu avec plusieurs perçages pour s'adapter à la taille des roues AR, cette différence viens de l'homologation OCDE des cabines et cadres de sécurité, j'en ai vu beaucoup mettre des cabine de 33 sur des 323/453 en cas de retournement la cabine résiste mais pas les ailes
- chtivosgiens
