Sortie de grange F240 Farmall
Re: Sortie de grange F240 Farmall
C'est exact, il y avait un chargeur mais il n'y était plus (on le voit sur une des 2 photos récupérée)
Je vais démonter le bati et remettre les phares à leur emplacement d'origine.
Le bati de chargeur est pour un chargeur quicke 1500 ou 2000
BOnjour à tous,
Quelques nouvelles du 240.
Il a eu droit à un gros coup de propre afin d'y voir un peu plus clair. Il est plutôt bien revenu je trouve et à une chouette patine.
Modifié en dernier par coincoin88 le 08 août 2025 09:22, modifié 1 fois.
En démontant le raccord qui va du réservoir au filtre à gasoil pour vider le réservoir, beaucoup de saletés en sont sorties.
La cuve du filtre à gasoil Du coup le réservoir à été dérouillé puis traité. Sont prévu une vidange moteur + filtre neuf, un filtre à gasoil neuf puis un essai de redémarrage prochainement.
Peut être que le problème viens de la. En tout ca si avec ca il ne repart pas, la pompe d'injection sera bel et bien en cause.
A suivre
A suivre
une petite derniére du nettoyage
Effectivement il est bien revenu, j'adore ce type de patine j'aimerais avoir un ancien dans cet état d'origine.
Merci pour les photos
Il est vraiment joli, a conserver dans cet état
Il n'est pas prévu d'en faire plus esthétiquementLe Peyrousien a écrit : ↑08 août 2025 10:26 Bonjour,
Merci pour les photos![]()
Il est vraiment joli, a conserver dans cet état![]()
C'est vrai qu'il est magnifique
Moi je le laisserais comme ça
Reste plus qu'a trouver un siège d'époque
- FARMALL CUB
Çà la protégécoincoin88 a écrit : ↑08 août 2025 12:59Oui je n'aurais cru sous son épaisse couche de graisse et de poussière...
il est superbe effectivement !
Bonjour à tous.
Il a redémarré après respect des procédures de purge. Sauf qu'il calait une fois la dernière vis (celle du couvercle de pompe) fermée.
Après recherche, le circuit de retour était grippé au niveau du caplet anti retour (bille metalique) sur le bout de la pompe (côté pignon d'entraînement).
Il tourne bien et ne fume pas.
Des bricoles à régler :
-le flexible qui va au manomètre de pression d'huile est percé (je l'ai coupé du coup et mis une vis dedans) sinon ça pissait pas mal...
-Le compte tour ne fonctionne pas (ça ne tourne pas côté moteur)
Voilà après un court essais mais c'est déjà une belle satisfaction !
Bravo !!! Il est magnifique, tu super bien travailler
Excellente nouvelle! Bien joué pour avoir trouvé cette panne.
