pompe hydrolique sur FU 265 D
Bonjour a tous encore une nouvelle galère sur mon mc cormick FU 265 D de 1960
.j'ai retrouvé toutes mon huile hydraulique dans l'huile moteur.J'ai démonter la pompe qui se trouve sous l’alternateur et le garagiste ma dit qu' elle est HS. qui aurais des adresse pour en retrouver une merci d'avance pour vos réponse.
- Masterboy633
Re: pompe hydrolique sur FU 265 D
Ton problème doit venir d'un joint HS
Il est peut être possible de le changer.
C'est tellement facile à notre époque de dire qu'une pompe ou autre est HS sans chercher à réparer.
changer les joints est tout à fait faisable,simplement faire mèticuleusement,proprement; je l`ais fais sur mon utility et plus de problème(l`huile hydrolique passait dans le carter moteur);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
hebergeur gif bon courage;;;;
- Masterboy633
Merci de confirmer mes dires.
Ca me gave, ces pseudos mécanos qui ne sont plus bons qu'à brancher une valise.
Et encore ... Même pour brancher une valise, ils ne sont pas toujours bonMasterboy633 a écrit : ↑09 janv. 2025 22:18 Merci de confirmer mes dires.![]()
Ca me gave, ces pseudos mécanos qui ne sont plus bons qu'à brancher une valise.![]()
oui,la valise,,,,,,,,à fric; ça me fait regretter ma 4L(en 1970!)) que dèja le pompiste local rèparrait mieux que le mècano diplomè ,mais c`ètait dèja au siècle prècèdentau siècle prècedent ;
C’était même au millénaire dernier
- FARMALL CUB
Même avec "la valise" ils trouvent pas
et remplacent au hasard
t'aurais du la garder ta 4L, c'est maintenant une voiture de collection et la plupart des pieces se refabriquent!père 2 240 a écrit : ↑10 janv. 2025 10:23 oui,la valise,,,,,,,,à fric; ça me fait regretter ma 4L(en 1970!)) que dèja le pompiste local rèparrait mieux que le mècano diplomè ,mais c`ètait dèja au siècle prècèdentau siècle prècedent ;
C'est tellement vrai en plus...
Déjà avec les magasiniers de maintenant si c'est pas dans l'ordi c'est mort
et dans la plupart des boites , les vieux bouquins de pièces ou on pouvait mettre des references au crayon sont soit avec un peu de chance montés au grenier ou alors le plus souvent partis à la benne
Et on a encore la 4 L de mon grand père
Et pour les joints Spi , normalement dessus il y a la dimension diam int , diam ext , et epaiseur voir le site 1,2,3 roulements
sans les``anciens``ça devient difficile: quelques temps,tuyau d`injecteur qui casse au ras de l`olive; le dieseliste local (grosse boite sur plusieurs dèpartements) me propose rèparation: recouper le bout du tube et olive neuve; Remontage:ça pissait le gasole de partout; aussitot retour chez le mècano ou l`on m`envoie l`ancien de l`atelier,sans doute très proche de la retraite, rien qu`en voyant le tube ,cet homme me dit marque et modèle de mon engin! il m`a refait un tube neuf ,exactement conforme à l`original que j`ais posè sans problème ni fuites; mais quand j`ais demandè le remboursement de la première rèparation:0! donc un tube pour le prix de 2;sont pas près de me revoir chez f.diesel!!!(et j`en ais une autre du mème style ou l`ancien de l`atelier a remit en route un tracteur rècent dont ses jeunes collègues ne s`en dèpatouillès pas (tracteur immobilisè durant un mois) je ne veux pas dire que la nouvelle gènèration est incompètente,mais pour aller se mètre à quatre pattes sous un tracteur,ect,ect,,,(ay,ay,les oreilles risques de me siffler!!!)
Bonjour merci pour la réponse et la doc je vais retourner récupérer ma pompe au garage mais ou puis-je trouver ce joint.Merci
