alternateur
nemesis1984
alternateur
Message non lu par nemesis1984 »
bonsoir et meilleur vœux
IH844SB
mon alternateur charger pas
Jai démonter les charbons qui sont impeccable Jai brancher un fil qui était couper et Jai mis en route et l'alternateur sort du 14 volts mais ci j'accélère le courant varie pas au multimètre sa me fait douter Ya t'il un souci quelque par ?
par contre je doute que se soit l'alternateur d'origine
en vous remerciant
Creusois 2
Re: alternateur
Message non lu par Creusois 2 »
Ton alternateur semble fonctionner normalement.
Il régule à 14 V (le minimum pour charger la batterie est 13,2 V).
Assure-toi que le débit est suffisant en faisant fonctionner avec des consommateurs (phares...).
La tension faiblira de quelques dixièmes de volt et se stabilisera.
Qu'il soit d'origine ou pas, l'électricité s'en fout. :D
Bonne année à tous.
nemesis1984
Re: alternateur
merci pour votre réponse
je suis ravi bonne journée a vous
