Frein qui coince sur mon 423
CANY
Message non lu par CANY »
Bonjour ça n’a pas été long pour mon premier soucis. Huit jours que le 423 n’a pas bougé. Aujourd’hui un petit essai. Roue arrière droite bloquée !! Sans avoir mis le frein main… j’ai dû faire un petit coup avant arrière avant arrière…. Et toc,après un claquement ça c’est libéré.
Au moins sa freine !! Une idée pour m’éclairer ? Quelques conseils pour le démontage ,une fiche technique pour voir le mécanisme.
Merci d’avance
Re: Frein qui coince sur mon 423
frein qui bloque c est du classique mais surement intérieur trés sale voir rouillé ,faut déposer le carter sur le coté fixé avec 5 vis clé de 19 et débrancher la billette de commande dessous ,tout bien nettoyer ,voir l état des garnitures des disques ,demonter le mécanisme pour toiler les billes et leur emplacement ,toiler les portée de freinage y compris dans le carter et coté flasque de pont ,graisser un peut les billes et remontage mécanisme ,toiler les garnitures des disques si en état et remontage ,echange du soufflet caoutchouc d étanchiété d entrée de la biellette dans le carter si défectueux
CANY
Merci beaucoup ! On parle bien de cette flasque avec le différentiel. Y’a rien qui va me sauter à la figure :roll:
Et pas besoin d ´enlever la roue, j’ai bon ?
Oui c'est lui, perso j'enlève la roue et le garde boue bien plus facile pour travailler :mrgreen:
CANY a écrit : 23 sept. 2024 18:57 Merci beaucoup ! On parle bien de cette flasque avec le différentiel. Y’a rien qui va me sauter à la figure :roll:
oui c est bien ca et t inquiéte rien ne va te sauter a la figure c est gentil ;)
CANY
Merci à vous deux. Je suis pas encore équipé pour enlever la roue. Le crique de ma 205 n’est pas assez grand :allu:
