super fcd PB RELEVAGE
Cne john miller
Re: super fcd PB RELEVAGE
Message non lu par Cne john miller »
Ok oui quand le gyro est attelé ( 300 kg) et quand j'actionne le levier, il monte avec puissance, arrivé vers la position la plus haute, il monte plus lentement. Sinon je pense à de l'air dans le circuit, je ne sais pas comment purger !!!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 23:54, modifié 1 fois.
Cne john miller
oui il redescend !!!
Cne john miller
Apres quand je démonte le distributeur, j'ai un des flexible qui fait pshiiiiiiiiiiit et de l'air sort quand je le dévisse !!!
Cne john miller
Ok, je peux regler le PB comment ? Et cela aurait comme symptôme la descente du relevage ?
Cne john miller
En tout cas merci beaucoup pour votre temps passé à répondre a mes questions ^^
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 nov. 2022 23:53, modifié 1 fois.
Cne john miller
Ok je testerais ça
Cne john miller
Sinon peut être à cause de l'huile !!! Qu'elle huile utiliser pour ce relevage. Car je crois que c'est de l'huile multifonctionnelle pas de l'huile hydraulique
Cne john miller
Bon j'ai tout essaye toujours pareil et même peut être pire !!! Le niveau d'huile se fait vérin rentré ou sorti ?
Cne john miller
Bon je vais m'atteler à démonter le réservoir du relevage et changer le joint de ce réservoir, je pense qu'il est mort et que c'est à cause de lui que ça redescend, j'en profiterais pour vidanger l'huile et mettre de la 46 !!!
tu parles de la réserve d huile du relevage :?: si oui c est pas elle qui te fait descendre le relevage ,ton probléme se passe entre distributeur et vérin
Cne john miller
Ok mais si ce joint est fatigué, le pression ne pourrait elle pas partir par là ??
