levier de vitesses curieux
dewear
Message non lu par dewear »
bjr
j'ai ce F137 D depuis plusieurs années et j'ai toujours trouver ce levier de vitesses assez curieux ainsi que la console qui est bien le sienne pourtant -
mais un pote qui est venu me voir a également trouvé "curieux " mon levier !!!
et vous qui connaissez ces tracteurs qu'en dites vous d'apres les photos-
ce levier pèse trop vers l'avant est a tendance a vouloir enclencher une vitesse tout seul-
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 20:41, modifié 1 fois.
dewear
Re: levier de vitesses curieux
re
ok;çà me rassure !!!
pourtant de toutes les images sur les manuels d'entretiens que j'ai pu voir il est visible avec levier droit-
a quoi sert donc le trou juste avant la sortie levier sur la console -
je vais donc voir comment je peux "raidir" le levier au niveau de la noix et du ressort
dewear
re
bon ok pas grand chose a faire donc pour alléger le levier sinon d'en fabriquer un avec un barreau d'alu de plus grosse section meme ;pourquoi pas
couper celui en métal ferreux de façon a laisser un morceau d'axe pour manchonner celui en alu ;c'est jouable
dewear a écrit : 02 nov. 2020 12:12 bjr
il vient d'ou ce tracteur ,?? suisse ,allemagne
dewear
re
DIANTRE !!!! de pas si loin que cela :mdr: puisqu'il a passé son existence dans l'AUDE près de Carcassonne -
les soufflets carrés comme sur la photo n’existaient a l'époque des 137 :oops: c'est du bricolage pour dégager un peu le milieu et faciliter l'accès :!:
dewear
re
oui pour le soufflet et sa base carrée je le sais car c'est moi qui l'ai fait !!!simplement pour esthétique car il n'y avait rien pour boucher le trou sinon un vilain morceau de chambre a air -
moi se qui m'intéresse c'est de savoir si ce levier est bien mc cormick
snoopy7588
cest quoi ce montage ??
snoopy7588 a écrit : 03 nov. 2020 14:51 cest quoi ce montage ??
Si je dit pas de connerie, le tracteur est un FVV 137 D donc un Verger-Vigne, l'ergonomie est bien différente du Farmall, par contre le soufflet est un rajout (voir même la tôle du pont :?: ).
le tracteur étant étroit , il n'a pas changé de longueur entre le tableau de bord et le carter relevage :!: donc pour moi sensiblement le même levier qu'un standard :!: demander a POPY , il a un fvv 137 :yes:
pour moi c'est une bidouille ,et pas d'origine
dewear
bonsoir
un merci a tous !!! donc pas de bidouilles ou de transformations sur ce tracteur ,c'est en effet bien son levier et sa console a l'exception de la garniture carrée sous le soufflet homemade "bibi" -
le siège possède bien cette pate qui vient se fixer sur la "fente " de la console et ceci pour éviter le renversement du siège fixé sur une charnière elle meme positionné sur le bloc hydraulique -
