Problème relevage arrière David Brown 1290
Nous avons un problème sur le relevage arrière du David Brown 1290.
On la acheter en sachant qu'il ne fonctionner pas, mais la personne qui nous l'a vendu ne savais pas trop comment fonctionne un tracteur.
Ce tracteur est équipé d'un bras à l'avant avec une fourche, le bras fonctionne très bien.
Après vidange + changement filtre hydro toujours rien.
On soupçonne qu'il manque une commande ( elle permetrais de bloquer l'hydrolique sur le relevage ou non) car dans la cabine il y a un emplacement vide et sous la cabine on voit bien qu'il y a un soufflet mais, il n'y a plus de tringle.
On a vu aussi qu'il y a été rajouter un verrin du côté droit sur le relevage AR, est ce qu'il a été rajouter pcq le relevage ne fonctionner plus ? Ou est ce un kit d'assistance de relevage ?
Si c'est un kit on ne sais pas comment l'actionné les tuyaux d'hydro sont brancher assez bizarrement.
Le problème c'est qu'on ne trouve personne qui a eu ou qui connais les David Brown 1290 susceptibles de nous aider.
Merci à tous ceux qui pourront nous aider.
Ps:comment faire pour réduire la taille des photo sur téléphone ? Les fichier sont trop lourd pour les mettres sur le post.
Re: Problème relevage arrière David Brown 1290
J'ai un 1210, sur le mien il y'a un sélecteur à gauche comme dit Papounet.
Sur ce sélecteur il y'a 4 crans, sur le mien, je ramène le sélecteur à fond coté siège pour me servir du relevage arrière.
Sur le mien j'ai 2 vérins, un de chaque coté.
Pour la photo il faut installer une appli qui comprime les image, exemple (photocompress)
Puis tu les mets à la taille 800*600 et pas plus de 250ko
Prend le temps de le faire ça sera beaucoup plus simple après que les connaisseurs puissent t'aider
j'ai rien installé,je les reduits directement via mon télépone de facon qu"elles ne depassent pas 0.25
A priori le fameux sélecteur nous on la pas.
Je vous met quelques photos si cela peut aider
On voit bien le verrin en noir qui a été rajouté
Modifié en dernier par DavidBrown1290 le 27 juil. 2020 09:46, modifié 1 fois.
A priori on pense que ce qui nous manque c'est la commande à gauche on voit un petit emplacement.
Dessous la cabine à cet emplacement il y a un trou avec un petit soufflet mais plus de tringle.
D'après les bouquins on pense que si je me trompe pas le sélecteur serais la. Du coup on ne peux pas actionner le relevage
Merci pour l'info ! L'appli est top
Mon chinois doit être trop fainéant pour le faire tout seulguillaume1318 a écrit : ↑27 juil. 2020 08:12 j'ai rien installé,je les reduits directement via mon télépone de facon qu"elles ne depassent pas 0.25
Tu devrais suivre les tuyaux de tes distributeurs pour voir où ça va, à priori sans mystère, ça devrait arriver au sélecteur ...
On les as suivis, mais il y a eu des rajouts, y a des truc il y a une arriver mais pas de retour. Et y a même un endroit sous le marche pied il ont fait sortir un tuyaux brancher à rien du tout
C'est le bordel
Le bordel, c'est tout bien résumé pour le système hydraulique en général des David Brown.DavidBrown1290 a écrit : ↑27 juil. 2020 13:08On les as suivis, mais il y a eu des rajouts, y a des truc il y a une arriver mais pas de retour. Et y a même un endroit sous le marche pied il ont fait sortir un tuyaux brancher à rien du tout
C'est le bordel![]()
On trouve pas de schéma des circuits.
Vous auriez des photos de l'intérieur avec toute les commandes ?
