problème relevage ih 523
armand61
Message non lu par armand61 »
Nous venons de labourer 3 hectare avec le 523 et une charrue ih 130 trisoc, à la fin du chantier le bloc de relevage c'est mit à grogner et il descendait tout seul au ralenti il fallait rester accélérer pour qu'il reste en haut d'ou peut venir le problème?
nous avons lavé le tracteur et après lavage le bloc de relevage fumée il était chaud.
le niveau d'huile est correct
merci de votre aide
Re: problème relevage ih 523
il descendait tout seul au ralenti mais il devait compenser a un moment donné en remontant non :?: faudrait faire un éssai une fois le relevage en haut fermer le robinet de descente a gauche sur la culasse pour voir si on changerait le phénoméne si oui fuite au niveau du cylindre et piston du peut étre aux joints qui auraient laché,il la levait comment la charrue bien ou difficilement :?: car elle fait son poids peut étre de trop pour lui,de laver le tracteur vu la température tu m étonne que ca fume c est pas conseillé
armand61
Il levait la charrue parfaitement avant elle fait que 800 kg, nous avons essayer de ferme le robinet mais le relevage descend quand même, et non il ne compenser pas
Labourer avec une 130 trisoc avec un 523 :allu: ?!?!
Le problème viens pas de là :m: ?
alors faut aller voir au niveau cylindre piston et culasse l état des joints y compris clapet ,vidange huile et dépose des éléments
armand61
d'accord nous allons regarder tous cela
