problème 4 roues motrice Case MXM 140
jeanjean80
Re: problème 4 roues motrice Case MXM 140
Message non lu par jeanjean80 »
bonsoir a vous , bon j ai encore essayé de démonter ça l après midi sans réussite , je vous envoie la photo de mon arbre de sortie pont arrière et ou l on voit aussi le pignon d'entrainement au dessus de la gamelle il y a plus de 1m20 entre les deux .... c est sur que l arbre se sort en tirant dessus ? je commence a désespérer .... :(
jeanjean80
et la photo du pignon ( qui ne tourne pas )
Tu dois surement avoir un circlips derrière le joint spi :roll:
ta pas enlevé le joint spi et le circlip aprés :?:
faut pas croire qu'il sort comme ça :oops: enlever le cache tôle , le joint et circlips :!:
jeanjean80
vous parlez bien du joint spi a la sortie de l arbre (celui ou le cardan se met ) ? après ça pas d'autres étapes ?
encore merci pour votre aide , j'espère que je vais réussir ... grâce a vous . :mdr:
oui bien sur le joint au pied du cardan moi qui pensait que t avait défait tout ca :!: tu risquait pas de l enlever ;aprés une fois reculé t auras a défaire l arbre qui traverse l embrayage pour faire tomber celui ci car c est pas l arbre avant qui vient dans l embrayage et ils sont réunis par un manchon
jeanjean80
okok demain matin je m'occupe de ça ! le joint spi on est d'accord que je dois le cassé pour le sortir ??
bien sur; tu y plantes un tournevis dedans et tu fait levier vers l extérieur pour le faire sortir
jeanjean80
ca y est !!! :D j'ai réussi a tout démonter ce matin , d'ailleurs il rester encore un circlips au niveau du roulement d'arbre des discs , mais bon je ne e suis pas fait avoir cette fois ! résultat des courses : les discs sont complètement mort ! commande passé normalement je reçois ça demain et remontage !! :yes:
un grand merci a vous tous qui m'avaient bien aidé a me lancer a faire ça moi même ! :D :D
allez bonne journée les copains LTR
change les joints de piston sur le pack de disques si tu n'as pas envie de recommencer dans 6 mois :!:
jeanjean80
j ai commandé les joints ce matin , il s'agit bien des références 3 - 4 et 5 dans l'éclaté ci dessous ?
http://www.messicks.com/cas/62403?secti ... 403_551242
j ai mon frein a main qui ne fonctionne plus , j'ai rouler en le laissant serrer est-ce simple a réparer ?
merci :yes:
pour le frein a main : dépose de la roue ar g et du réservoir , ensuite tu as accès a la plaque ou tire le câble :!: remplace les plaquettes et regarde si les disques coulissent bien sur les cannelures . remplace le câble d'office et surtout mettre le témoin de frein a main a fonctionner , un bip est lié a condition que le contacteur du levier soit en état de marche :!: si les disques sont HS il faut couper le tracteur entre boite et pont et vider le pont entièrement c'est le dernier arbre a sortir ou sont enfiler les disques de freins :oh: ( mon cher contacteur de témoin si c'est lui la cause )
j'ai oublié remonte le mécanisme de frein a main av de mettre le couvercle inférieur : c'est plus facile voir si les plaquettes et les disques sont bien en place , parce que c'est chaud a remettre :(
jeanjean80
ok , donc c est pas trop compliqué si il ne s'agit que des plaquettes apparement .......
