Problème pont avant case cs 86
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur mon cs, l'huile hydrau c'est mise à mousser et à sortir par le reniflard. En fait c'est la pompe qui à rendu l’âme... Après avoir perdu une bonne quantité d'huile mon voyant de pont avant c'est allumé et celui ci reste enclenché en permanence. J'ai donc changé ma pompe vidangé et changé les filtres hydrau mais j'ai toujours le même problème le pont avant reste toujours enclenché...
Avez vous une idée du problème, j'ai vérifié les fusibles mais RAS...
merci d'avance pour votre aide
Re: Problème pont avant case cs 86
avec l air dans l'huile ,tu n'a pas assez de pression pour enlever le pont,il faut que tu purges a l'electro vanne
merci pour ta réponse y à t'il une purge ou faut il débrancher un tuyau?IH 4 EVER a écrit :avec l air dans l'huile ,tu n'a pas assez de pression pour enlever le pont,il faut que tu purges a l'electro vanne
je sais pas si il y a une purge dessus ,je connais pas assez ce modele sion tu desseres a l'electro vanne en position sans le pont pour qu'il y ait la pression et ca va se purger ,a moins que le tiroir ne se soit gripper ou coincer856 XL a écrit :merci pour ta réponse y à t'il une purge ou faut il débrancher un tuyau?IH 4 EVER a écrit :avec l air dans l'huile ,tu n'a pas assez de pression pour enlever le pont,il faut que tu purges a l'electro vanne
- thierry 1968
bonjour a tous , il y a un truc qui me chagrine je ne comprend pas pourquoi le voyant des 4x4
s’allume si tu n'a pas touché interrupteur , car l'électrovanne est alimenté par l’interrupteur et celui ci est alimenté par le fusible n°F6 qui est de 6 A et celui ci qui est alimenté par le relais de frein stop K5/12 et celui ci qui est alimenté par le fusible F11 qui est de 10A
DONC il n'a rien a voir avec l'huile
je pense que tu a un problème électrique , regarde les contacteurs de pédales ou les relais de freins stop , car lorsque tu freine tu enclenche le pont avant pour que les 4 roues freine
a +Thierry
a +Thierry
Pour savoir si c est Electrique tu branche direct l électrovanne du pont tu verra si Ca se débloque , normalement tu l entends cliquer, ou avecLe multimètre tu regarde si elle est alimentée
Merci pour vos réponse je regarde tout sa demain
mon problème est résolu, en fait il y à deux circuit d'huile un hydraulique et un pour la boite de vitesse et pont.
J'ai donc vidangé la boite et bien purgé le circuit et c'est reparti
merci pour votre aide
