Problème fourche Mailleux mx100
Case1056.
Message non lu par Case1056. »
Bonjour,Bonsoir
Depuis 2 ans mon voisin à eu l'acquisition d'un chargeur/Fourche Mailleux mx 100 ,Le problème est que depuis 3 semaines après le changement dés 2 vérins qui présenter une grosse fuite quand ils étaient en service ,les 2 vérins qui permette au godet de se vider/remplir sont très lents est en particulier pour vider ,Nous avons acheter de l'huile (10 litres) pour remplir le réservoir d'huile , mais c'est toujours aussi lent !
Ps : à l'acquisition la fourche était trés rapide Monter/descendre et vider/remplir
Donc Pourquoi sa marche pas ? Il y à un réglage de débit ?
Cordialement :?
Case IH 1056 & 734
sterile1664
Re: Problème fourche Mailleux mx100
Vérifie que les coupleurs entre le tracteur et ta fourche soient bien enfoncés, sinon ils étranglent le débit d'huile et ralentissent les mouvements.
C'est une possibilité.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 févr. 2015 15:06, modifié 2 fois.
Case1056.
Papounet 82 a écrit :Les vérins lents sont ceux qui ont étés changés :?:
Oui , les autres sont rapide :yes:
Case IH 1056 & 734
Modifié en dernier par Papounet 82 le 05 févr. 2015 15:06, modifié 1 fois.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Tu dois avoir un PCH (paralélogramme hydraulique)ans le vérin de droite, il y a un clapet (comme un tube soudé par dessus le corps du vérin)plus, il y a des réglage sur le boitier fixé sur le brancard droit. Ca se règle ne connais pas la procédure.
Case1056.
Papounet 82 a écrit :Tu es certain d'avoir le même diamètre de tige?
Lents dans les deux sens?
Lents ? le sens de benner/vider est très très lents mais l'autres est rapides !
Case IH 1056 & 734
gege1046
Message non lu par gege1046 »
Il me semble que ces vérins ont un double piston pour le parallélogramme hydraulique, il doit y avoir 3 flexibles sur ce vérin?
C'est peut être aussi un soucis de purge sur un clapet du parallélogramme. Vous avez fait fonctionner le chargeur dans tous les sens au maximum des courses des verins?
Case1056.
Salut les amis ,
J'ai pas trouvé le PCH sur la fourche ...
C'est ou exactement sur la fourche ?
Cordialement.
Case IH 1056 & 734
mlgbzh
Deux petits vérins juste sous les brancards, reliés aux vérins de cavage
