Eclatés balancier pont zf 1552 sur 956
Je suis a la recherche des eclatés du balancier de pont zf apl 1552 monté sur mon 956xl.
En effet j'ai un jeu enorme uniquemement sur la partie avant et j'aimerais pouvoir trouver les eclatés pour savoir si il y a un roulement ou des bagues avec les references.
Sur internet je ne trouve que des eclatés du pont et de l'axe de balancier mais pas des ancrages sur le tracteur.
Si vous avez ca ecrivez moi merci
Re: Eclatés balancier pont zf 1552 sur 956
Bjr
Je suppose que c'est un montage similaire au 845xl ???
Si oui c'est des bagues qui supportent l'axe central
- thierry 1968
bonjour , oui effectivement c'est le même
Modifié en dernier par thierry 1968 le 13 oct. 2013 18:22, modifié 1 fois.
Si c'est un APL 1522, c'est le même montage que sur les photos du 845 (APL1551)
Les 956 "axial" ont le APL 335, radicalement différent ,avec l'arbre sous le tracteur au centre sans cardans.
l'éclaté du pont de 845
Merci oui c,est plus clair pour moi et quelqu'un aurait il les references des bagues en bronzes ou s'enfile l'axe a l'avant et arriere du pont?
Bsr
L'axe sort vers l'avant
J'ai remplacé les bagues,il y a quatre ans.Il n'y avait plus de bagues en bronze.
Les anciennes n'étaient pas en bronze
Désolé je n'ai pas de référence
Ce sont des bagues en téflon, les mêmes du 523 au 1455....
un peu faiblard le diamètre de l'axe pour un 12 ou 1455 : j'en ai vu casser
un tout petit reproche que l'on peut faire a ces 2 grosses puissances lorsqu'on leurs mets 2 jeux de masses ou relevage av
Une boule d'azote est nécessaire, c'est les chocs que l'axe aime pas....
Apres un aller retour chez mon concess je suis revenu avec les fameuses bagues qui par chance etaient en stock ! La derriere etait intacte mais l'avant tres mangée mais par chance rien d'usé!!! Ma s j'ailevé le tracteur et j'ai fait rouller le pont a l'avant car il pese le bebe sans parler du porte masse je sais pas comment je vais le remonter seul !!!
Bonjour a tous a ce sujet j'ai du jeu sur l'axe central du balancier (jeu av en ar) je voulais savoir comment on sort l'axe central s'il vous plait
Au bout de l'axe, il y a un trou fileté.
C'est un pas US, mais une tige filetée de 12 "molle" va dedans (sinon, souder un boulon US au bout de la tige filetée)
Ensuite ,placer une plaque et visser un écrou.
Bien sur, il faut démonter le porte masse du berceau...
filetage en bout d'axe : 1/2 unc
