problème hydrolique sur un 1046
juju1046
Message non lu par juju1046 »
bonjour, j'ai un problème hydrolique sur mon 1046 qui semble assez bizard à expliquer, Après environ une heure de travail nécessitant le relevage, ce dernier se bloque , il est impossible de lever ! et les distributeurs semblent non operationels. Juste le fait d'arreter le tracteur quelques minutes suffit à réparer la panne du moins pendant 10min :shock: pouvez vous m'éclairer svp :D
DENAGRI
Re: problème hydrolique sur un 1046
Message non lu par DENAGRI »
juju1046 a écrit :bonjour, j'ai un problème hydrolique sur mon 1046 qui semble assez bizard à expliquer, Après environ une heure de travail nécessitant le relevage, ce dernier se bloque , il est impossible de lever ! et les distributeurs semblent non operationels. Juste le fait d'arreter le tracteur quelques minutes suffit à réparer la panne du moins pendant 10min :shock: pouvez vous m'éclairer svp :D
bonsoir
ton niveau d'huile est bon ? :arrow:
juju1046
bonsoir, oui mon niveau est bon !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 16:56, modifié 1 fois.
juju1046
bonjour, c'est une boite zf ! merci pour vos reponses je vais essayer de voir pour cette histoire de crepine !!
Alain 74
Message non lu par Alain 74 »
Apparemment, çà arrive quand l'huile est chaude, donc je dirait crépine aussi ou filtre à huile hydraulique.
juju1046
par hasard quelqun sait le type de crépine qu'il ya si c'est papier ou en fer ? je demande pour ne pas avoir de mauvaise surprise en ouvrant
le filtre hydro qui fait office de crépine se trouve situé dans le couvercle sous le carter de boite , pour cela il faut vidanger , dévisser l'écrou de la grosse tuyauterie d'aspiration et le couvercle , déposer l'ensemble, le filtre est fixé sur le couvercle par un écrou vissé sur une tige filetée :!: il te faut remplacer le filtre et le joint en papier du couvercle :yes
grateloupcity
ih 946 a écrit :le filtre hydro qui fait office de crépine se trouve situé dans le couvercle sous le carter de boite , pour cela il faut vidanger , dévisser l'écrou de la grosse tuyauterie d'aspiration et le couvercle , déposer l'ensemble, le filtre est fixé sur le couvercle par un écrou vissé sur une tige filetée :!: il te faut remplacer le filtre et le joint en papier du couvercle :yes
je vois que le spécialiste est bien rentré et toujours fidèle au poste!!! :yes: :D
DENAGRI
+ 1 tout a fait => il faut faire un peu d'entretien de temps en temps les gars ! :oh: ;)
oui , bien rentré Alain a 16 h 00 après une bonne nuit passée a BERSAC :yes:
