Mac Cormick utility super fcc
Goupil
Message non lu par Goupil »
je viens d'acquérir un Tracteur Utility Super FCC de 1954 et rencontre quelques soucis . . . le carburateur est propre (après un bain ultra son)bougies neuves champion b16, tête de delco changée, doigt, rupteur, et enfin le moteur toBonjour,
je viens d'acquérir un Tracteur Utility Super FCC de 1954 et rencontre quelques soucis . . . le carburateur est propre (après un bain ultra son)bougies neuves champion b16, tête de delco changée, doigt, rupteur, et enfin le moteur tourne mais seulement au ralenti . . . dès que j'accélère il CALE !!!
Merci de votre aide
Cordialement
cormick 135
Re: Mac Cormick utility super fcc
Message non lu par cormick 135 »
surement une prise d'air , ils ont horreur de ca !
purge et purge et repurge , ca tient a pas grand chose défois!
Image moi aussi je suis dans le rouge
kevin
Message non lu par kevin »
Bienvenue :yes:.
Un John Deere 1140.
laboureur
Message non lu par laboureur »
Salut Goupil, j'ai le même problème que toi avec le même tracteur ! Essaye de tourner le niveau d'essence à fond et donne un coup d'accélérateur.
Si tu trouves la solution, fait moi signe ;)
Goupil
Bonjour Laboureur,
toujours pas trouvé de solution à mon soucis ! de plus, un autre problème vient de ce greffer . . . un charbon hs sur le démarreur !
seb64
Message non lu par seb64 »
bonjour
j'avais un utility avant, et j'avais le même problème.
un jour je me suis aperçu que le flotteur du carbu été tourné a l'envers, d'ou le problême .
dès que j'accélérai , étant donné que la cuve du carbu ne se remplissait pas, il manquai d'essence et calé.
ce n'est surement pas ce problème que vous avez, mais vous pouvez toujours donner un coup d'oeil de ce coté la ;)
IH F137,453, 633, 844, 1056, 431!!
moap47
Message non lu par moap47 »
Bonjour à tous. Je suis dans le même cas que Goupil, étant donné qu'il m'a vendu son tracteur Mc Cormick FCC, avec un démarreur HS :sil: . J'ai fait réparer le démarreur, et je me retrouve avec la surprise d'avoir un carbu HS :bou: . En fait, il manque une pièce, un "répartiteur", si j'ai bien compris, sorte de petite pièce cylindrique qui est censée se trouver dans la cuve mitoyenne des flotteurs. Quelqu'un sait-il où je pourrais me procurer cette pièce, et son nom exact ?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par Papounet 82 le 11 janv. 2017 08:31, modifié 1 fois.
moap47
Non, c'est un genre de "diffuseur", qui permet un bon mélange constant entre l'air et l'essence.
http://bouyer.forumactif.net/t610-notic ... eur+Zenith
Tu as sur ce lien , tout en bas, la copie de la vue éclatée, avec le n° 26 qui correspond à cette pièce (photo noir et blanc).
Merci à tous de m'aider à retrouver cette pièce, ou d'en avoir toutes les côtes pour la faire refaire.
moap47
En fait, après enquête, cette pièce se nomme une "venturie". Si quelqu'un en avait une sur un vieux carbu !!!! :yes:
