eaux pluviales
Jérôme80
eaux pluviales
Message non lu par Jérôme80 »
Comment gérez vous les eaux pluviales issues des toitures des batiments?
Ayant un souci d'accumulation des eaux de gouttières dans ma prairie, à 2 endroits stratégiques (près du silo taupière, sortie des vaches vers la prairie), le bourbier s'installe!!!!
Je pense donc creuser 2 fossés pour y diriger les eaux de gouttières. Le souci qui se pose est la tuyauterie. Le gars qui va me terrasser tout cela me dit d'acheter du tuyau métallique diametre 160, ainsi pas de souci de passage des engins. Chez le fournisseur, on me le déconseille, la rouille, la soudure va créeer des aspérités risquant de bloquer les feuilles...Pour lui tubes PVC CR8 entérrés a 80cm, sauf que ça va pas etre evident d'atteindre cette profondeur vue le relief et la profondeur des fossés(inf à 1m)
Sachant que je ne souhaite pas betonner dans l'immédiat (projet de rallonger le batiment), j'aurais aimé en discuté avec vous.
A bientot
Image Image Image Image
grateloupcity
Re: eaux pluviales
salut Jérome,
Je ne connais pas le débit ni la pente que tu as,mais du tuyau de 160 de diamètre me semble énorme,chez moi ce sont des tuyaux ciment de 40 et ça fonctionne sans problème depuis plusieurs décénies et ça coûte certainement beaucoup moins cher ;)
IH72
Re: eaux pluviales
Message non lu par IH72 »
Salut!
Edit: le 125 est bien. Je viens de demander.
Modifié en dernier par IH72 le 04 avr. 2011 18:26, modifié 1 fois.
case ih
Re: eaux pluviales
Message non lu par case ih »
moi j'ai du pvc enterre, du 100 pour les anciens,du 125 pour mes dernieres evacuations.le 125 est suffisant et pas trop cher,le 100 trop petit pour recuperer l'eau des grands batiments.je te deconseille aussi le metal les miens ne sont pas trop enterres,,entre 50 et 60 cm pour pouvoir se deverser dans les fosses maintenant tout est betonne mais c'est reste 10 ans aves une petite couche de tout venant et ca n'a pas casse malgre les passages quotidiens des tracteurs
grateloupcity
Re: eaux pluviales
j'ai cru que tu parlais en cm! :oops: :oops: :oops: Ya des fois je serai mieux à la sieste!!! :mdr:
francois02
Re: eaux pluviales
on a un tuyau acier qui passe devant la porte de l'atelier, et là il est en fin de vie, troué de partout
les passages d'engins (et avec les jumelages ça arrache) répétés, la faible profondeur de mise en place et la rouille ont eu raison de lui
le PVC CR8 c'est très bien, bien le caler avec du sable ou du gravier poussier, pas besoin d'aller à 80cm à mon avis. En longueurs de 3 ou 6m ça va tout seul à placer!
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Re: eaux pluviales
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 mars 2017 09:03, modifié 1 fois.
ludotaf
Re: eaux pluviales
Message non lu par ludotaf »
tu vois plusieurs solutions,
moi je travaille de la facon expliquée par francois, entérrer entre 60 a 80 pour etre en hors gel et entourer de sable bien dammer et jamais eu de problème
Jérôme80
Re: eaux pluviales
donc le métal est pas mieux que le reste dans la durée en fait. En plus probleme du soudage vu le poids en 6m. alors que le pvc, graisser et emboiter (d'après le vendeur, pas de colle :shock: )
niveau tarif, le cr8 diametre 160 à 4€HT
le métal diametre 115 à 12€HT
pour le ciment, je n ai ni d idée de cout (plus cher je pense), ni de fournisseur sous la main.
Papounet, ton truc est pas mal non plus, a priori ça doit etre la meme classe de resistance : CR8 =SN8 ? non?
Tarif non remisé identique au CR8 (site internet fransbonhomme), juste les raccords en plus.
Je vais me renseigner et voir avec le terrassier.
En effet sable autour, c est mieux. Le plus penible est de juger les pentes du terrains pour avoir tuyaux et fossés en descente, j espere que mon gars va gérer!
francois02
Re: eaux pluviales
t'embête pas avec du béton
on a canalisé un fossé il y a 5ans, niveau prix le béton était kif kif avec du PVC classique (non CR8, pas besoin c'est dans le jardin et enterré à 2m...)
finalement on a eu la chance de tomber sur une liquidation dans le gedimat d'à côté, en gros il fallait bouger les tuyaux de PVC de place dans la cour, alors ils faisaient un prix dessus! C'est des 3m CR8 en 315mm de diamètre
pour les placer, un peu de graisse et les gars les enquillaient avec la petite grue (une 3-4T je pense) le tout placé avec du gravier poussier (celui qu'il y a dans les terrains de pétanque)
l'an dernier on a rallongé d'un tuyau, on l'a placé sans soucis à la main!
en 3m, pas de soucis pour les niveaux, t'es sur d'être bon sur les 3m (alors qu'un béton tu peux faire des petits creux entre chaque tube)
pas de colle évidemment, il y a un joint caoutchouc à chaque partie femelle des tuyaux!
ludotaf
Re: eaux pluviales
si ton terrassier s'y connait et qu'il est équipé, il doit se ballader,
les tuyaux dont parle papounet sont très bien aussi, c'est ce qu'on met sur les routes avec juste une couche de béton au dessus parce que des semis passent bien sur,
et pour tes niveaux, tu peux louer une lunette ou un laser a la journée, ca coute pas cher,
f594
Re: eaux pluviales
Message non lu par f594 »
je travaillai dans le tp il y a qque année moi je te conseil du cr8 (pour le diametre avoir selon surface de toit ) surtout cale le avec du gravillon ( 4/6 déclassé ): la meme methodeque pour le tout a l égout car l avantage c est que le gravillon ne se tasse pas il se met en place et 0 probleme aller bon courage !!
