info série CS
CHBO35
info série CS
Message non lu par CHBO35 »
bonjour à tous!
je viens vers vous car en fouinant sur agriaffaires, j'ai trouver un cs110 "spécial" et il n y a pas beaucoup d'infos sur ce modèle en cherchant sur Google.
quels était les spécificités de cette série?
j'ai également vue sur le site des tracteurs rouges que les cs on reçu le load sensing en 2001 mais il y a des CS plus récents qui sont encore en centre ouvert; était ce une option ou de série?
merci d'avance pour vos réponse
Re: info série CS
Jimmy :idea: :he:
Re: info série CS
Il faut que je regarde dans mes docs si j'ai quelque chose sur cette série " spécial" ;)
Photo trouvée sur le net :
Re: info série CS
c'est pas un SISU la dessus :?: série assez vieille :?:
Re: info série CS
J'ai pas mal de brochures sur les CS , mais je n'ai pas celle du CS 110 spécial que ce soit des premiers avec le pot d'échappement sur le capot jusqu'aux derniers avec le pot sur le côté avec les derniers autocollants sur les flancs du capot :oops:
Il me qu ' il a eu le CS 100 avec moteur 4 cylindres :roll:
Et pourtant il me semble avoir eu entre mes mains une brochure de ces tracteurs :roll:
Je vais continuer mes recherches ;)
CHBO35
Re: info série CS
utility 64 a écrit : 27 janv. 2018 13:19 J'ai pas mal de brochures sur les CS , mais je n'ai pas celle du CS 110 spécial que ce soit des premiers avec le pot d'échappement sur le capot jusqu'aux derniers avec le pot sur le côté avec les derniers autocollants sur les flancs du capot :oops:
je pense que tu as raison, j'en ai déjà vu sur agriaffaires
Re: info série CS
CHBO35 a écrit : 27 janv. 2018 15:35
Oui, c'est un 4 cylindres, il est de 98/99 j'ai la docs ;) , par contre "Special" veut dire surement un modèle à part 8) , mais quoi de plus(ou de moins) comme nos "Leader/Manger/Farmall"?
Mais pas propre à la langue de Goethe sinon ils aurait marqué "Spezial" :?: ?
antho2940
Re: info série CS
Il me semble qu'il avais un inverseur a pré-sélection.
Jimmy
Re: info série CS
Message non lu par Jimmy »
Je n'ai pas beaucoup d'infos concernant les CS 110 Special, si ce n'est qu'ils doivent être sortis en 1998 (donc parmi les premiers) et donc avec inverseur à présélection sur le Multicontroller (mais pas au volant) et pour le marché Allemand.
Le CS 100 et le CS 110 ont toujours été motorisés avec le SISU 4,4 litres contrairement aux petits CS 4 cylindres (78 / 86 / 94) qui ont d'abord eu un moteur MWM (échappement sur le capot) puis un SISU (échappement latéral).
Dans la série "bizarreries", paraît-il que le CS 100 n'existe pas en tant que tel mais serait un CS 110 avec des autocollants CS 100 :roll: Tracteur destiné à combler le vide à l'époque entre le CS 94 et le CS 110. Mon CS 100, jamais retouché affichait d'ailleurs une puissance de 100 ch à la prise de force lors du passage au banc d'essai (soit 110 ch moteur environ).
Les CS 78 /86 /94 avaient une transmission spécifique aux 4 cylindres alors que les CS 100 / 110 (en 4 cylindres également) partagent le même ensemble transmission / relevage que les 6 cylindres CS 120 / 130 /150 ;)
Les CS 100 / 110 ont tous les avantages des 4 cylindres (tracteur compact et nerveux) et des 6 cylindres (vitesses 6 x 4, capacité de relevage et puissance) réunis :yes:
Attention, le CS 100 Pro qui a eu une durée de vie très éphémère (remplacé par le CS 105 Pro), est plus à comparé avec un CS 94 boosté qu'un "ancien" CS 100 8)
Re: info série CS
Hormis les CS Compact voici ce que j'ai parmi les brochures sur les gros CS
Je vais regarder ça de plus près car de tête , il me semble que j'ai une brochure supplémentaire que je n'ai pas cité ci dessous 8)
J'ai même un petit document publicitaire de ces tracteurs ou il y a des utilisateurs Français dont deux du 64 qui parlent les mérites de ces tracteurs autrichiens ;)
Pour faire simple , j'ai pris des photos de brochures sur Ebay plutôt que de scanner mes brochures ;)
épicea
Re: info série CS
Message non lu par épicea »
Je savais que les 100/110 n'avaient jamais eu de MWM en revanche je croyais (à tord) que leur moteur leur était spécifique et plus gros que celui des 78/86/94...
Merci pour les infos :yes:
ih67700
Re: info série CS
Message non lu par ih67700 »
Il y a In cs comme ca dans mon village moteur sisu 4cyl
CHBO
Re: info série CS
Message non lu par CHBO »
merci pour toutes ces infos!
et donc le load sensing à été optionnel tout le temps ou seulement les premières années?
y'avait t'il des modèle de la série (4 et 6 cylindres) qui étaient équipés d'office en LS?
Jimmy
Re: info série CS
CHBO a écrit : 29 janv. 2018 11:39 merci pour toutes ces infos!
A confirmer mais il me semble que les 6 cylindres (du moins ceux avec l'inverseur au volant) sont équipés de série du Load Sensing. Par contre, la plupart des 4 cylindres (voir tous : à confirmer également) ont une pompe hydraulique à engrenages et en sont donc dépourvu.
