Avis aux utilisateurs de nouveaux CS
Valentin du 19
Message non lu par Valentin du 19 »
J'ai remarqué qu'il y avait des utilisateurs de cette serie ici et je voudrais vous posez une question :
Mon tracteur est un CS pro 105 qui a remplacé un JXU, est je suis très étonné de la stabilité de ce tracteur :bou: elle me semble très faible ... autant avec la faucheuse conditionneuse portée arrière qu'avec un chargeur au fumier.
Faut dire que le relief est bien accidenté ici.
Merci d'avance.
CASE 5120
Re: Avis aux utilisateurs de nouveaux CS
Mettez lui des masses en fontes aux roues arrières (fixer aux voiles des roues ) .
Au chargeur frontale , un contre poid est nécessaire .
Valentin du 19
Le système de masse dans les roues et il facile à monter/démonter ?
Ce tracteur passe du gyro broyeur dans du terrain mouillé il est donc équipé de pneus 440/65 R 24 à l'avant et 540/65 R 34 à l'arrière. Les masses dans les roues vont pénaliser cela non ? Car le chargeur décroché et la pression des pneus à 1 kg sa passe vraiment bien :yes:
au chargeur il a toujour une masse de 600 kg au cul, mais j'ai manqué plusieurs fois de me mettre sur le toit :(
Merci .
Valentin du 19
nico49
Message non lu par nico49 »
si tu n'es pas limité par la largeur tu peux élargir la voie
sinon 600 kg à l'arrière c'est bon pour charger des balles de paille ou de foin, après au fumier il faudrait mieux le double de poids au minimum
Valentin du 19
D'accord je voit :) pour la largeur sa va être dur pour rentrer dans les bâtiments.
pour le fumier maintenant je mettrais mon rota au cul sa devrait le calmer :mrgreen:
Merci pour les info :yes:
C'est sur que les CS c'est leger, pour le fumier, nous deja le 845 qui je pense est plus lourd, il a quasi 900kg au cul.
Jimmy nous donnera bien une reponse, vu sa collection de CS.... :mrgreen:
Valentin du 19
Jeanba a écrit :C'est sur que les CS c'est leger, pour le fumier, nous deja le 845 qui je pense est plus lourd, il a quasi 900kg au cul.
oui :( c'est dommage que se soit si léger ... J'ai aussi une petite collection de CS :mrgreen: enfin 3 :) J'ai eu un CS 110, Le CS pro 105, et pour finir le CS 150. Mais les anciens sont bien plus lourds et encore c'est juste ... quel poids fait le CS 150 ? car j'ai 2 poids .. soit 5420 kg soit autour de 6200 kg ... Quand pensez vous ?
Merci. si vous voulez des photos dites le ;)
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Jeanba a écrit :Jimmy nous donnera bien une reponse, vu sa collection de CS.... :mrgreen:
On m'a appelé :!: :mrgreen:
Valentin du 19 a écrit :J'ai aussi une petite collection de CS :mrgreen: enfin 3 :) J'ai eu un CS 110, Le CS pro 105, et pour finir le CS 150. Mais les anciens sont bien plus lourds et encore c'est juste ...
:yes: Le CS 110 et le 150 sont d'excellents tracteurs (J'ai un CS 100 et un 130 ;) ) par contre j'ai très vite déchanté avec un CS Pro (90) qui à mon avis ne mérite pas cette appellation "pro" : quasiment tout ce qui a été rajouté, en particulier au niveau électronique, ne sert à rien de plus sauf s'attirer des pannes :? La boîte 30 ré-étagée à 40 est du coup bien trop longue. Il manque des rapports powershift et du coup le moteur s’essouffle de peur :bou:
Sinon, question poids, je confirme pour avoir utilisé le CS 90 Pro et le CS 100 à la fourche que le 100 est bien plus lourd et plus stable. La fourche ne sert qu'au chargement de balles rondes et j'ai effectivement rajouté des masses de roues à l'arrière (origine 845 :D ) Par contre, une fois fixée, tu ne t'amuses pas à les démonter tous les jours !
Utile également à la benne pour éviter qu'elle ne pousse le tracteur en crabe dans les virages ;)
Valentin du 19
Belle photos :yes:
ton CS 130 a un relevage avant ? si oui n'est il pas léger de l'avant ? :mrgreen:
si j'arrivais à mettre des photos comme toi je les mettrais bien .. :D
Valentin du 19
Je fais un essai :
Uploaded with ImageShack.us
Jimmy
Valentin du 19 a écrit :ton CS 130 a un relevage avant ? si oui n'est il pas léger de l'avant ? :mrgreen:
Oui, les 2 CS ont un relevage avant. Simple accolé au bâti de fourche sur le 100, avec barre de poussée sur le 130 ;)
Valentin du 19
Le CS pro :
Globalement c'est un très bon tracteur et le débit hydraulique important est très apréciable au chargeur :yes: le notre sort 111 chevaux à la prise de force donc il se débrouille pas mal avec outil et benne :) C'est vraie que la boîte est nettement moins agréable que sur les anciens CS moins de powershift :bou:
Valentin du 19
et les 2 CS aux travail :
Jimmy
Valentin du 19 a écrit :Le CS 105 pro sort 111 chevaux à la prise de force donc il se débrouille pas mal avec outil et benne :)
Très bien en effet.
Mon CS 100 est à 100 ch PdF (soit 110 moteur) et le 130 à 120 ch PdF (soit 130 moteur).
Le Pro n'est jamais passé au banc d'essai mais je l'ai toujours trouvé hyper mou.
Par contre, j'aurais juré que le 130 allait me sortir 150 ch !!! Comme quoi c'est trompeur.
Le 130 et l'ancien 90 Pro :
