Mc Cormick Internationnal 845H
Je voudrai connaitre le poids du Mc Cormick 845H.
Si il est inférieur à 3t500, peut-on rouler sur route, avec le Permis VL, en solo ??
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Mc Cormick Internationnal 845H
Pour pouvoir rouler sans poids lourd avec un tracteur il faut que le PTAC soit inférieur à 3,5 tonnes.
Il n'y a que les 323 353 383 433 423 453 533 que tu peut conduire.
Ma collection>>> http://lapassion80.skyrock.com
Merci de ta (demie) réponse Néron, et rapide !!
Mais tu ne m'as toujours pas dit combien ça pèse un 845H !!!
A bientot
A bientot
- utility 64
- utility 64
Le lien ne fonctionne pasutility 64 a écrit :Un lien:
http://vieilles.soupapes.free.fr/index. ... racteur=Mc Cormick International 845
Je t'ai mis un liensHigins a écrit :Merci de ta (demie) réponse Néron, et rapide !!
A bientot
Néron a écrit :http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/845.htm
Merci Néron !
Toutes mes excuses, je n'avais pas chaussé mes lunettes !!
Ca pèse ces bestiaux, ils ne connaissaient pas les matériaux composites au XX° siècle !!
De mémoire je pensais que c'était en dessous.
- cornette clément
Le 845 fait 3 990 Kg
4120 en 4 rm sans masses.cornette clément a écrit :Le 845 fait 3 990 Kg
J' ai deux 845xl 4rm, un rouge et un noir avec chacun un bàti de fourche et ils pèsent 4300kg!, pesés sur bascule de coopérative
Suite à votre discussion, je crois comprendre qu'en étant un particulier, sans permis Poids-lourd ni super lourd, je pourrai immatriculer et circuler avec mon (futur) petit 423 ?
