nouveau et en galère!!! (vidange relevage f240)
mxvirgile
Message non lu par mxvirgile »
Bonjour à tous!
je suis nouveau sur ce forum ainsi que dans le monde des tracteurs.
Je viens de faire l'aquisition d'un mc cormick F240 standard.
j'ai acheté ce tracteur pour construire ma maison et je fais une petite révision avant d'attaquer les travaux.
J'ai voulu contrôler le niveau d'huile du relevage et je me suis aperçu qu'il en manqué.
j'ai donc pris la décision de toute la remplacer.
J'ai vidanger par le bouchon qui se trouve sous le tracteur.
J'ai en fait vidangé la tansmission. :bou:
Est ce la même huile?
Le même bouchon de vidange?
Par ou doit se faire le remplissage de la transmission?
Merci d'avance de vos réponses
romai68
Re: nouveau et en galère!!! (vidange relevage f240)
Message non lu par romai68 »
Bienvenu a toi !!!
Je ne crois pas que se soit la meme huile !
Mais pour remplir l'huile de boite tu a un bouchon avec une empreinte carré sous le siège.
Et pour le niveau tu a une vis a tête carré sur le coté de la boite a coté du levier de gamme (sur le synchro 12 vitesses).
Tu ouvres cette vis et le niveau sera atteint lorsque l'huile sortira par ce trou (de mémoire tu y rentres 34 litres)
F240 Standard et vigneron en cours de restauration
En attendant un plus gros ...
mxvirgile
Merci de ta reponse rapide.
Lors de la vidange, g sorti plus de 40litres.
Si ce n'est pas la meme huile je ne vois pas commen je dois proceder pour vidanger l'huile du relevage.
romai68
En fait tu as raison il y a bien plus de 40 litres dans la boite ! Ma memoire m'a joué un mauvais tour !
Voici deux images qui devraient répondre à tes questions
633SA/845AXL
Message non lu par 633SA/845AXL »
BJR
Je ne connais pas ce tracteur,,,mais sur mon 633 pour faire cette vidange j'utilise une grosse seringue a huile et cela va bien..
Je ne peux acceder au bouchon suite a une plaque posée dessus pour prise de force treuil avant.
JP M
mxvirgile
Sur le f240, il y a bien une vis à tete carré mais à l'arriere du tracteur.
Est ce celle ci qui me permet de controler le niveau?
romai68
Cette vis est située près de la pédale d'embrayage.
Si tu as une boite 6 vitesses elle est cachée par une tôle
Si tu as un boite 12 vitesses elle se situe près du levier de gamme
Regarde sur les photos :
fendt936
Message non lu par fendt936 »
de chien!!!!!!!46L????????? et beh notre Fendt 40ch en fait que 14 et pourtant c'est pas du toc :shock: :shock: :shock:
A.Einstein
romai68
Effectivement ca peut paraitre énorme ! Mais bon les rouges sont énormes :mdr:
