relevage 323
seb 323
relevage 323
Message non lu par seb 323 »
bonsoir a tous voila j ai quelques souci avec mon 323 le re le vage a le hoquet et il fait du bruit comme si il y avait de l air dans les tuyaux et lorsque j ai fait le niveau d huile hydro l huile est ressorti par la jauge a l ar en moussant .... :bou: a votre avis c est la pompe le distri ou le verin de relevage ..... merci de votre aide la je seche moi et l hydraulique ....
Re: relevage 323
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 janv. 2015 23:51, modifié 1 fois.
745xl
Re: relevage 323
Message non lu par 745xl »
je voi qui ya pas que sur mon 323 que sa fai sa. ton relevage reste il bien en place
seb 323
Re: relevage 323
merci papounet je regarde sa demain car il doit faire tourner la betonniere quand il n y a rien d atteler j appui sur le relevage a la main il descend legerement et remonte comme si il y avait de l air on dirais qu il rebondis je vous tiens au courant a demain
745xl
Re: relevage 323
le mien cest linverse il descend tou seul est quand je met la fendeuse a vis derriere cest pas pratique il est de kel anneé le tien
seb 323
Re: relevage 323
il est de 1969 j ai essaye sur la pompe et sa a un peu attenue le bruit il me semble si le joint en bout de pompe est cuit est il facile a changer ? MERCI
seb 323
Re: relevage 323
bonsoir je viens de regarder le serrage de tous les tuyeaux le relevage ne rebondis plus le bruit c est attenue si quelqu un a la reference du joint je le commande pour le changer comme sa je serais tranquille je me demande si le bruit ne viens pas du fait qu ils ont rajoute un distributeur car le travail n est pas nickel surtout les tuyeaux rigides merci pour les infos a bientot
Re: relevage 323
323ve
Re: relevage 323
Message non lu par 323ve »
le mien est de 1967 depuis que je suis petit j'entent ce sifflement avec la faucheuse ou le relevage ar,par grosses chaleurs(mais pas de problemes particuliers).je parle aussi de 323 :lol:
seb 323
Re: relevage 323
:cry: le bruit est toujours assez present lorsqu il fait froid et le relevage n est pas violent mais sa marche
jdidi
Re: relevage 323
Message non lu par jdidi »
J'ai le même type de problème (mousse et bruit). Est ce que le changement du joint de pompe à résolu le problème?
Autre question en quoi l'arrosoir d'eau chaude aide au diagnostic technique?
Julien
Re: relevage 323
jdidi
Re: relevage 323
Merci papounet
mais alors si le moteur chauffe le phénomène de prise d'air devrait dispataitre ???
Re: relevage 323
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 janv. 2015 23:52, modifié 1 fois.
jdidi
Re: relevage 323
Ok merci
Et le joint peut se trouver au détail ou il faut changer toute la pompe ?
