problème frein
luk16
problème frein
Message non lu par luk16 »
bonjour, sur mon ih 434 j' ai un petit problème de frein. si je désolidarise les 2 pédales de frein, la droite freine au bout de 2 ou 3 cm tandis qu' il faut appuyer 10 ou 12 cm sur l' autre pour avoir la même force de freinage.
comme je ne connais pas ce système je m' en remet aux spécialistes du forum LTR.
comment puis régler ou est ce qu' il faut refaire les freins ?
merci d' avance.
844SB POWER
Re: problème frein
Message non lu par 844SB POWER »
tu peux deja commencer par faire une purge au niveau du circuit gauche!
IH 844 SB 2RM
IH533
Site Admin
Re: problème frein
Message non lu par IH533 »
purger quoi sur un 434?
844SB POWER
Re: problème frein
ah oupss la honte, c'est vrai c'est un systeme mecanique, ben dans ce cas il peut toujours verifier la tringlerie, au pire ce sont les garnitures qui crient au secours d'un côté!
IH 844 SB 2RM
Modifié en dernier par Papounet 82 le 27 janv. 2023 23:55, modifié 1 fois.
luk16
Re: problème frein
je vais peut être vous parraitre un peut ignorant mais comment voir si les garnitures sont mortes ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 27 janv. 2023 23:54, modifié 1 fois.
luk16
Re: problème frein
désolé mais on est pas tous des as de la mécanique. bref j' ai regardé dessous, j' ai réglé la garde pour que les 2 pédales aient la même.
Le problème c' est que j' arrive trop rapidement au blocage des roues.
Re: problème frein
regle les deux pedales au meme niveau avec 4 à5 cms de garde sinon les freins risquent de chauffer :!:
Jean-François
Re: problème frein
j'ai crée un tuto a propos des freins:
post95049.html?hilit=frein#p95049
C'est plus ou moins le même montage, tu verras, c'est facile a comprendre.
N'hesite pas a demander en cas de besoin...les freins c'est important!!
TRACBOY67
luk16
Re: problème frein
merci jean françois. J' avais pas vu ce tuto. effectivement ça ressemble beaucoup au montage de mon 434.
je vais démonté tout ça pour voir l' état des garnitures.
mimi50
Re: problème frein
Message non lu par mimi50 »
ofline pas simpat avec power
il essaye de t aider
trop bon trot con c est ce qu on dit non ?
Re: problème frein
Salut mimi50,
heu, offline c'est juste que la personne n'est pas en ligne et non son pseudo.
844SB POWER
Re: problème frein
Eh la c'est bon j'avais pas vu que c'etait sur un 434, je suis pas expert en mecanique mais je suis pas une bille non plus, moi je commence seulement a apprendre et ce que j'apprend j'aimerai moi aussi un jour le faire passer!
IH 844 SB 2RM
