help tracteur qui ne démarre pas à chaud
guigui_844SB
Message non lu par guigui_844SB »
Bonjour à tous
J'en appelle à vos lumières, mon beau père possède un tracteur UTB moteur D115 Renault qui ne démarre pas à chaud.
Il a déjà changé la durite d'alimentation qui va du réservoir à la pompe à gasoil, tous les filtres sont neufs
Les symptômes : Lorsque l'on actionne le démarreur le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs ( les injecteurs non pas été démonter on a simplement dévissé la durite juste avant l'injecteur et il en sort du gasoil ) et le tracteur fume légèrement blanc
Quand il l'a acheté le démarrage était excellent quand le tracteur est froid. Mais après 30 min d'utilisation il s'arrête ( comme s'il n'y avait plus de gasoil qui arrive ) ( En hiver c'est génial il chauffe moins donc on peut travailler plus longtemps )
Après 1H de repos ( et quelques prières ) il veut bien à nouveau démarrer
Le comble est que maintenant que tous les filtres ont été changer même à froid il ne veut plus démarrer.
Pardonnez ma faible analyse mécanique ( 23 ans et des études de chimiste et physiques )
Je vous remercie de l'aide que vous voudrez bien m'apporter car là on patauge dans la semoule comme on dit chez moi :( .
MRCEL
Re: help tracteur qui ne démarre pas à chaud
Message non lu par MRCEL »
bonjour je ne savaiis pas que sur utb il y avait un moteur renault moi mon experience sur moteur fiat et sur dautres quand le moteur ne demarre plus quand il est chaud et qu il faut attendre qu il soit froid ça viend de la pompe a injection cordialement
Modifié en dernier par Papounet 82 le 29 janv. 2023 00:36, modifié 1 fois.
845AXL 57
la majorité des tracteurs Renault ne sont-ils pas animés par des moteurs MWM?
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Papounet 82 a écrit :Hispano, Perkins, Deutz, Indenor, Renault, et d'autres qui ne me reviennent pas!
alpha^^
Normal qu'il redémarre pas après le changement des filtres, il faut purger le circuit.
A.Einstein
