renseignement sur culasse SUPER BMD
pierre
Message non lu par pierre »
bonjour à tous,
après une (trop) longue abscence me revoici sur le forum et j'ai besoin de vos lumières :
Un ami possède un farmall super BMD dont il entame la restauration moteur.
Il m'a demandé si les sièges de soupapes sont rapportés ou taillé "dans la masse" :?: :?: :?:
De plus quelqu'un aurait il la côte limite de rectification de la culasse :?:
merci par avance
@micalement Pierre
Bertrand745
Ce sont des bagues inserées dans la culasse.
Par contre pour les cotes de rectifications, faut demander dans un atelier specialisé.
A+ Bertrand745
pierre
bonjour,
merci de votre réponse.
Est ce que ces bagues sont visibles sur l'éclatée du catalogue pièces de rechange ?
merci par avance
pierre
pierre
bonjour,
j'en reviens à mon problème de siège.
Est ce qu'ils étaient détaillées dans le catalogue pièces détachées et pouvait on se les procurer par le réseau à l'époque ?
Ou bien ils étaient bien distincts de la culasse "mécaniquement parlant" mais pas fourni par le réseau ?
Avez vous déjà fait refaire une culasse de ce type ? (pour avoir une idée du budget ?
merci par avance
gloubigoulba
Message non lu par gloubigoulba »
les sieges aussi peuvent se faire rectifier.Le mieux je pense serait de faire faire un devis à une boite specialisée
Carl DEVLIES
Je ne sais pas si les sièges sont inserrèes (j'en doute), ou si elles font parti de la culasse. Il me semble qu'elles ne sont pas remouvables.
Dans la culasse d'origine de mon Super BWD-6, j'avais une fissure entre deux soupapes du même piston, et moi, je n'ai pas vu des sièges séparées.
Excusez-moi pour les grands photos:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 janv. 2023 08:55, modifié 1 fois.
pierre
bonjour à tous,
merci pour vos réponses précises, je vais transmettre les renseignements !
