Dimensions diamètre trous des bras de relevage
Je suis novice en tracteur, mais est-il vrai qu'il existe plusieurs dimensions (22 ou 25 ) de trou dans les bras de relevage du 3 points. Je pensais que c'était standard.
Merci d'une réponse.
				mlgbzh
Il y en a 4
Cat I 22 mm
Cat II 28 mm
CatIII 36 mm
Cat IIII ?
En fait, jusqu'à 40 cv cat I, 40/60, cat I ou II 60 à 100/120 cat II, ensuite Cat III et après 230 cat IIII.
A peu près, ça peut varier d'une marque çà l'autre, et selon la série.
En clair, ça suit la capacité du relevage.
													Cat I 22 mm
Cat II 28 mm
CatIII 36 mm
Cat IIII ?
					Modifié en dernier par mlgbzh le 04 févr. 2009 23:19, modifié 1 fois.
				francois02
- Vincent M 59
Chapeau papounet!!!!
Je ne connaissais pas ce système de retournement des bras.
Juste pour ma culture générale et au cas ou comme on dit....
Pourrais-tu me dire s'il existe d'autres séries ou marques avec ce systéme ingénieux?
Personnellement comme j'ai encore des outils en catégorie I, j'utilise des axes à rajouter à l'attelage pour éviter le jeu, mais je ne savais pas qu'à l'inverse certains tracteurs pouvaient passer de Cat I en Cat II.
