Impossible de racoupler mon 744.
Laurent744 hb
Message non lu par Laurent744 hb »
Salut a tous et merci de m'accueillir sur le forum.
Vos conseils m'ont déjà servi mais là j'ai besoin de vous.
J'ai changé mes embrayages et tous les roulements, joints Spy.
Bref, j'ai tt remonté et impossible de le racoupler le cochon!
J'ai vérifié, embrayage moyeu vers l'avant.
Bref, écart de 28 mm.
J'ai besoin de vos conseils car je suis à deux doigts d'y mettre un peu de force....
Tout semble aligné pourtant.
Je me demande si faudrait pas être deux ( un a tourner le Ventilo ou la couronne pendant que je pousse.
Je ne sais plus là ce soir...
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 juin 2025 17:11, modifié 1 fois.
Aeth
Re: Impossible de racoupler mon 744.
Message non lu par Aeth »
Tu peux aller faire un tour sur mon sujet https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 00#p506400
J'ai eu le même problème, il a fallu aligner les cannelures de l'arbre de transmission avec les cannelures de l'embrayage avant de pouvoir enquiller l'arbre de prise de force.
IH 845 avec boite Ampli
Laurent744 hb
Merci à tous les deux pour vos précisions.
On Va mettre ça en pratique ce matin. :D
Je vous tiens informés
Laurent744 hb
Salut et merci encore.
C'est bien remonté et j'ai pû semer.
Par contre j'ai dû louper quelque chose au remontage...
J'ai fait un tour et demi de champs. Tt était nickel.
Puis ça s'est mis a sentir le chaud et à fumer.
Ça ne fume plus a présent mais qd on débraye ça fait un sacré bruit. Surtout au ralenti.
Vous pensez que j'ai fait une grosse connerie ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 juin 2025 17:10, modifié 1 fois.
Laurent744 hb
Bonjour Papounet 82
Merci pour ton retour.
Alors j'ai changé tous les roulements sur la butée.
Celui sortie boîte également car il était mort.
Ça allait super bien au premier tour et puis ça s'est mis à sentir et a fumer.
Qd je débraye ça fait un sacré bruit mais tt débraye nickel.
A l'origine je l'ai démonté car la prise de force ne fonctionnait plus suite à ce fameux roulement qui avait chauffé.
Mon cédant m'avait laissé le tracteur sans huile ds le pont :oops: ....
Est-ce qu'un excès de graissage de la butée via le flexible aurait pû endommager ou faire chauffer le tout?
Le champs était tirant et ça montait.
Laurent744 hb
Merci pour tes bons conseils.
Me revoici.
Je pense savoir d'où vient le problème.
En rangeant mes vieilles pieces j'ai vu ma butée d'embrayage
Je suis pas sûr mais j'ai un doute sur le sens au remontage...
Je suis allé trop vite. Et je discutais avec mon jeune.
Ce qui expliquerait pourquoi ça a marché qq temps et que ça s'est mis a déconner avec le semoir à maïs.. non?
Laurent744 hb
La butée d'embrayage est à l'envers je pense.
J'ai installé un kit entier prise de force roulement roulement aiguille butée,
Tout fonctionne bien par contre maintenant j'ai un bruit à chaque fois que je débraye.
Je vais à nouveau le désaccoupler .
Faire et défaire.....
Laurent744 hb
J'avoue oui.
Je démonte la semaine prochaine.
NB: ou puis-je envoyer des photos ?
Cela me marque fichier trop volumineux
alex89
Message non lu par alex89 »
Bonsoir, tu peux réduire la taille de tes photos avec paint: tu ouvres ta photo aveu paint, ensuite redimensionner, pixel 800x600, enregistrer et là ça passe. Y’a peut être plus simple mais c’est comme ça que je fais.
Bon courage et bonne fin de soirée ;)
