Utility Super FC-C au Gaz
Matthias
Message non lu par Matthias »
Je viens d'acheter un McCormick Utility Super FC-C qui n'a pas tourner depuis au moins 15 ans, il a été modifié pour rouler au gaz cependant je voudrais le redémarrer avec l'essence comment faire ?
Faut t'il supprimer toute la partie gaz ?
J'aimerais aussi changer les bougie d'allumage.
Selon documentation il est préconisé des Champion 15 ou AC 85 S, je pense que l'on ne les trouve plus aujourd'hui, quel serait les équivalences ? Sachant qu'il y a des AC C85 monté dessus.
Merci d'avance pour votre aide :D.
Bonne soirée !
Matthias du 81
Nono_423
Re: Utility Super FC-C au Gaz
Message non lu par Nono_423 »
Aurais-tu quelques photos détaillées de l'installation ? Selon comment c'est fait il est possible de tourner avec les deux carburants. Déjà le système d'alimentation en essence depuis le réservoir jusqu'au carbu est-il toujours présent ?
Bonne remise en route !
Arnaud
Matthias
le système d’alimentation en essence est toujours en place et complet.
Concernant le gaz l’arrivée de gaz ce fait juste a l’entrée du carbu (admission) et un genre de reniflard ce trouve sur le collecteur juste au dessus de la sortie du carbu.
Je n’ai pas de photo de suite dès que je peux je vous montrerai.
Merci de votre réponse !
colinx
Message non lu par colinx »
Pour ton redémarrage, tu peux ignorer le circuit de gaz. Simplement ne pas mettre de bouteille de gaz ou laisser la vanne fermée.
Si l'essence arrive au carbu, ton moteur fonctionnera normalement à l'essence.
