Commande prise de force 845 xl
le grincheux
Message non lu par le grincheux »
J’aurais mon câble de commande prise de force à changer qui d’entre vous peut éclairer ma lanterne merci
Re: Commande prise de force 845 xl
Ben tu en commandes un tu démonte le vieux et tu met le neuf à la place
le grincheux
Ouai la pallice en aurait dit autant
ton cable démarre depuis le levier de commande en cabine et va sur le coté de la boite coté gauche devant la trompette pour commander la pdf ,coté levier tu déposes le siége avec sa plaque pour voir le dessus de la boite et de la tu dois avoir accés pour défaire l axe ou rotule et son arrét ,pour le coté boite faut passer dessous du coté gauche devant la trompette et aller sortir la rotule avec son épingle et désserrer les écrous de fixation de la gaine et le sortir
le grincheux
Je te remercie pour cette réponse très explicite je me posait la question de savoir s’il fallait déposer le siège j’ai ma réponse :yes: :yes:
Après ta question n'était pas très explicite non plus... moi je démonterai pas le siège. Tu débranches le vieux, tu lui accroche un bout de ficelle. Tu attachés le neuf à la ficelle et tu tirés il va pas au bon endroit. Enfin tu raccroches à chaque bout.
