Fuite joint entrée pont av 845 xl
le grincheux
Message non lu par le grincheux »
J’ai une fuite d’huile sur le joint entrée pont av de mon 845 es ce que ce joint est compliqué à changer ? Je suppose que c’est un joint à lèvres est il compliqué a changer ?
Re: Fuite joint entrée pont av 845 xl
fuite entrée de pont , coté arbre de commande venant de dérriere :?: pont axial ou déporté :?: si oui défaire l arbre et sortir la flasque qui recois l arbre en défaisant l écrou central et ensuite atteindre le joint spi
le grincheux
Merci pour la réponse c’est un pont axial et la fuite se trouve à l’entrée du pont avant
Quand je sais pas je regarde la il y a tous les éclaté
https://www.mycnhstore.com/fr/fr/caseih ... r-products
le grincheux
Désolé mais ton lien ne fonctionne pas
Effectivement ça marche plus ou je trouve pas....
Tu peux essayer la
https://www.kramp.com/shop-be/fr/cp/zf- ... -119353270
J'ai enfin trouvé comment faire pour avoir les éclaté sur le site casé
Il faut aller sur plan du site par équipent
En bas à droite
https://www.mycnhstore.com/fr/fr/caseih ... 5056875BD6
le grincheux
Je te remercie
