Prise de force
Picbet
Prise de force
Message non lu par Picbet »
Bonjour La prise force de mon D439 qui tourne impeccable a vide patine avec bruit dès qu'elle doit entrainer ma fendeuse qui pourtant ne demande pas beaucoup de puissance
quel peut être le problème ?
Re: Prise de force
drole d histoire :!: t est bien sur quelle patine ou voudrait plutot se désengagée coté levier qui sert a l engagée et ferait du bruit de férraille a ce moment la :?: ,sinon au niveau de passer les vitesses y a aucun souci et il avance bien et aucun patinage sur un éffort :?:
Picbet
Re: Prise de force
Oui peut être bruit de ferraille ,mais pas constaté de patinage de l'embrayage n'y difficulté a passer les vitesse
une fendeuse n'est vraiment pas lourde a entrainer
Re: Prise de force
non mais si le crabot ferraille a l intérieur qui jumelle les 2 arbres au moment de l engager se recule au moment de falloir fournir un léger éffort la pdf fait semblant de s arréter et y a du bruit ,si c est le cas faut voir si la course du levier d engagement a l extérieur est correcte et surtout s il n y aurait pas de jeu entre celui ci et l axe qui rentre a l intérieur ce qui ferais perdre de la course pour l engagement du crabot :?:
Picbet
Re: Prise de force
Tout me parait correct y a t'il un réglages possible ? cela peut il venir d'une usure
Re: Prise de force
si tout te parait correct :?: par contre pas de réglage ,comme déja dit étre sur de la solidarisation entre la base du levier et l axe qui rentre dans la boite qui est faite par une goupille ,ton levier de position non engagée a la position engagée fait il la course entiere et vient t il se mettre derriere l ancrage du carter de boite qui sert de verrouillage :?:
Picbet
Re: Prise de force
Il vient bien se bloquer a l'arrière
