Ressort stop Pompe injection IH423
Spirou
Message non lu par Spirou »
Hello la communauté,
Mon IH n'ayant pas tourné pendant quelques années, la remise en route à été houleuse avec eau de le réservoir et la pompe d'injection.
Verdict:
Pompe HS :oops:
Lambeau de peau dans le réservoir
Et corrosion très présente dans le réservoir...
J'ai eu la chance de retrouver une pompe et le tracteur tourne comme une horloge et démarre au 1/4 de tour :D
Par la même occasion, j'ai mis de la couleur a base de résine dans le réservoir pour éviter la corrosion présente depuis de nombreuses années et qui m'a mis des bâtons dans les roues également lorsque je circulais sur la route (perte de puissance car la sortie de mazout était bloquée par des crasses et morceaux de métal) ==> Je vous conseil fortement de passer par cette étape https://www.amazon.com.be/POWER-TANK-Tr ... C70&sr=1-3 Juste de bien prendre le temps de couler la couleur qui s'épaissit assez rapidement :oh:
J'ai juste un petit souci avec la pompe, d'où mon post aujourd'hui...
Le ressort qui ramène le câble d'accélération ne revient pas à fond et le moteur à tendance à rester sur les 1500t/min
La question est de savoir si l'un d'entre vous, sait ou je pourrais trouver un ressort :?:
Le problème, c'est que j'ai le ressort de mon ancienne pompe, mais il ne correspond pas
Ancienne pompe : 2 ressorts (1 pour l'accélérateur et 1 pour le stop)
Nouvelle pompe un ressort sur les 2 axes pour l'accélérateur et le stop
Merci pour les réponses :-)
Demander ne coûte qu’un instant d’embarras.
Ne pas demander, c’est être embarrassé toute sa vie...
Re: Ressort stop Pompe injection IH423
trouver un ressort de ce modéle surement possible dans un atelier/magasin de réfection de pompe
sinon pourquoi ne pas sortir celui la et récupérer les 2 sur l ancienne pompe et les monter sur la nouvelle :?:
Spirou
J'y ai pensé mais il n'y a pas les encoches pour retenir les ressorts .... :cry:
Tu n'arriverais pas à accrocher un ressort normal entre la patte d'accélération et un support bien placé pour faire rappel ? Sur mon 745 il me semble qu'il y a un ressort en plus.
Spirou
Heuuu :roll:
Je ne suis pas certain de comprendre la question ... Mais as-tu lu la mienne ?
Spirou
J'ai contacté un dieseliste et qui me dit que la pompe n'est plus fabriquée depuis 1970 :lol:
Je peux lui déposer, mais il est loin de chez moi :m:
Mais si.. . Il veux juste vous faire comprendre, d'ajouter un bette ressort tirant en ligne en substitut de l'axial cassé . A l'image de stop de certaine rotodiesel par exemple .
nicolaon a écrit : 09 juil. 2024 09:20 Mais si.. . Il veux juste vous faire comprendre, d'ajouter un bette ressort tirant en ligne en substitut de l'axial cassé . A l'image de stop de certaine rotodiesel par exemple .
Effectivement merci c'est pas évident à expliquer !
Effectivement il y a bien un ressort en plus. Si tu m'envoies un 06 par mp je t'envoie la photo de ce qu'il faut faire
Normalement la tu vois tout
Spirou
Oui bonne idée 😉 je vais tester ça
Spirou
lolof240 a écrit : 09 juil. 2024 10:54 Effectivement il y a bien un ressort en plus. Si tu m'envoies un 06 par mp je t'envoie la photo de ce qu'il faut faire
C'est plutôt un +32 chez moi 🤣🤣😅
Spirou
Effectivement je viens de comprendre 😉
Spirou a écrit : 09 juil. 2024 21:11
Tu es d'où ?
Le montage du ressort est d'origine sur mon 745 . A mon avis il manque un ressort sur la commande depuis longtemps...
