Bruit + air
nemesis1984
Bruit + air
Message non lu par nemesis1984 »
Se matin je démarre le tracteur 844 ih sb je fais 500m
Et d’un seul coup un bruit(poc poc poc comme ci il n’y a plus de filtre à air)au filtre à air et l’air qui refoule au lieu d’aspirer et un peu de fumée noire ci j’accélère il démarre et tiens le ralenti impeccable
Quel est se problème s’il vous plaît ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponse
Re: Bruit + air
le filtre a air est comment niveau propreté :?: pas de saleté a l entrée du filtre a air apportée par une bestiole quelconque :?: il ferait le bruit pareil sans filtre a air :?: aprés possibilité si la compréssion moteur arrivait a revenir vers le filtre souici de joint de culasse ou soupape mais dans ce cas il devrait faire le bruit en permanence et le moteur ne pas tourner vraiment rond :?:
nemesis1984
Re: Bruit + air
Un bruit plutôt grave quand le moteur tourne donc en permanence
Mais le moteur a été refait y’a quelques années
Et l’air sort du filtre
Mais il tourne rond
nemesis1984
Re: Bruit + air
Peut-on envoyer une vidéo sur le forums
nemesis1984
Re: Bruit + air
Je pense avoir trouvé la panne j’ai un tige des culbuteur qui et descendu je vais démonter
Re: Bruit + air
ah oui ok mais alors dans ce cas ton moteur ne tournait pas rond comme tu disais mais plutot sur 3 pattes :!:
halftrack
Re: Bruit + air
sur une soupape d'échappement?
nemesis1984
Re: Bruit + air
La soupape a vrai dire j’ai pas regardé jaitai tellement étonné et ça n’a rien abîmé heureusement
Merci à tous pour vos réponses
