Huile hydraulique
Thundercos
Huile hydraulique
Message non lu par Thundercos »
Bonjour à tous.
Voilà sur mon D430 je dois faire l'appoint d'huile hydraulique. J'ai un relevage et des bras hydrauliques frontaux simple effet avec une pelle. Je suppose que tout fonctionne avec la même huile mais je ne sais pas quoi mettre. Je trouve des infos qui disent HV46, Dexron, HY Tran ou encore d'autres.
Si quelqu'un peut m'aiguiller la dessus car je ne sais pas ce qui a dedans actuellement. Donc peut-être une huile compatible avec d'autres..🤔
Re: Huile hydraulique
pour l huile peut étre l idéal serait de la vidanger car depuis le temps peut étre que :?: en ce qui concerne la fourche avant oui ca marche avec la méme huile contenue dans le carter de relevage ,sinon l huile d origine est la hy tran mais tu trouves une correspondance et ca ira
Thundercos
Normalement les entretiens avaient été faits mais bon entre ce que le vendeur dit et la vérité. C'est que j'ai une légère fuite au joint spi d'un vérin hydraulique du bras avant. Donc je me dis qu'il faut vérifier le niveau et faire l'appoint. Après si l'huile est propre pas forcément utile de tout vidanger.
Thundercos
Je viens de trouver que l'huile d'origine c'est SAE 20 dans les renseignements de l'époque mais ça veut pas dire grand chose sur la qualité à part qu'on utilisait que de la minérale.
