Graisser les joints spi?
Mentin
Message non lu par Mentin »
J’ai lu dans la RT de mon 644 (revue du 645 moteur d206) qu’ils conseillaient de graisser aux 2/3 le joint spi vilo côté boîte.
J’ai mis de la molykote silicone mais sans conviction…
Je m’interroge sur ce graissage. Est ce pour éviter la corrosion de l’arbre qui pourrait abîmer la lèvre?
Est ce que vous graissez tous vos joints spi?
Voili voilou. Merci d’avance.
Voilà où j’en suis…
laurent26
Re: Graisser les joints spi?
perso, je les huile pour faciliter l'engagement!
Oryjen
Message non lu par Oryjen »
Purèze, belle bête! Tout refait / tout repeint?
Magnifique!
Comment as-tu dégraissé le moteur avant peinture?
Mentin
Des heures et des heures de décapage manuel, brosse métallique. Ensuite sableuse cabine. 350€ sur le net faut vraiment pas se priver les pièces ressortent comme neuves et surtout meilleur adhérence de la peinture surtout sur les aluminiums qui sont trop lisses d’origine.
Mentin a écrit : 01 févr. 2024 21:48 Des heures et des heures de décapage manuel, brosse métallique. Ensuite sableuse cabine. 350€ sur le net faut vraiment pas se priver les pièces ressortent comme neuves et surtout meilleur adhérence de la peinture surtout sur les aluminiums qui sont trop lisses d’origine.
Tu as quoi comme compresseur couplé à ta sableuse ?
Merci par avance de ta réponse :yes:
Mentin
Pour le moment 100L monocylindre d’antan mais ce n’est pas du tout suffisant. Obligé de faire des pauses…
Je viens de commander un 150L bicylindre. Je devrais doubler le temps utile. Après c’est du perso donc entre 2 gonflages je fais d’autres choses et ça ne me pose aucun problème.
:D
Mentin a écrit : 01 févr. 2024 22:15 Pour le moment 100L monocylindre d’antan mais ce n’est pas du tout suffisant. Obligé de faire des pauses…
:D
Merci de ta réponse.
Perso j'ai un 300 litres sur 380 j'avais acheté une petite sableuse de ce type :
Mais la mise en œuvre et fastidieuse et le rendement vraiment pas top ca se bouche facilement c'est prise de tête. :mrgreen:
C'est pour cela que ce type de cabine me tenterait bien :)
Mentin
Tu peux y aller.
En revanche, il faut siliconer toutes les pièces entre elles car l’étanchéité n’était pas dans leur cahier des charges…
Mentin
As tu bien ça en amont de ta sableuse extérieure?
C’est indispensable et il faut sabler par temps sec.
La bille de verre est moins sensible à l’humidité également.
Mentin a écrit : 04 févr. 2024 12:44 As tu bien ça en amont de ta sableuse extérieure?
Je n'ai rien qui ressemble à cela, il s'agit de quoi exactement comme appareil :?:
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
C’est une bonne machine. Son seul défaut, c’est le remplacement assez régulier ( en fonction de l’utilisation ) de la vitre de visu.
Chez nous, on l’a refait faire sur mesure et en verre chez Leroy-Merlin. Ça ne coute pas bien chère
Mentin
L’appareil plus haut est un épurateur d’air. Ça coûte cher mais quand on voit la flotte que ça extrait…
Pour la vitre de la sableuse ils fournissent des films plastiques mais c’est vrai que c’est pas glorieux. S’il est pas bien collé les poussières fines passent entre le film et le verre.
Je vais peut être explorer l’idée d’avoir du verre d’avance et de faire un système pour les remplacer facilement.
Bonne journée à tous.
