Gasoil dans l’huile moteur perkins d3.152
Loic54
Message non lu par Loic54 »
J’ai constaté que du liquide régurgitait par le trou de la jauge à huile sur mon chariot élévateur équipé d’un moteur perkins d3.152.
Mélange très liquide. Plus que l'huile habituelle.
J’ai tiré la jauge, le carter était rempli. J’en ai sorti une quantité impressionnante :
J’ai donc procédé à une vidange de l’huile moteur.
J’ai vérifié le niveau. Après remplissage.
Puis j’ai fait tourner 15 min.
Le niveau augmente !!
Il y a donc du gasoil qui passe dans le carter d’huile.
La pompe de gasoil mécanique entraînée par l’arbre a cames peut-elle être responsable de cette avarie ?
La pompe rotative ?
Avez-vous une autre idée ?
Il tourne parfaitement hormis cela :
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 févr. 2024 09:14, modifié 1 fois.
Re: Gasoil dans l’huile moteur perkins d3.152
la bougie de préchauffage dans la pipe d'admission peut aussi être en cause .
rentemplan
Message non lu par rentemplan »
Bonjour il y a de fortes chance que la pompe fuit par l'axe d'entrainement il faut faire remplacer les joints si tu ouvre la trappe du carter de distribution tu peux voir si elle fuit.
julien35
Message non lu par julien35 »
Alors, pompe d'amorçage ?
Loic54
C’était le joint spi de la pompe à injection !
C’est résolu désormais, au passage, elle a eu droit à une révision complète.
Un grand merci à Yves de l’écomusée de Gap, qui réalise un travail formidable avec sérieux et passion.
Merci à tous pour votre aide.
Modifié en dernier par Loic54 le 04 mai 2024 14:36, modifié 1 fois.
guib
Message non lu par guib »
Donc ce n’est pas la "pompe à gasoil", mais la pompe d'injection
Joli taf :yes:
