verin fourche
gadjoe
verin fourche
Message non lu par gadjoe »
Bonjour ,je veux remplacer les joints de mes verins de fourche. Connaissez vous une astuce pour sortir le jonc tout en appuyant dessus par le petit trou. Verin en compression ou pas ? Merci
Re: verin fourche
béh si tu as un trou par lequel tu peux appuyer sur le jonc ensuite de l intérieur étant et par devant avec un petit tournevis tu le fait sauter de son emplacement ,ou alors t a pas sorti le joint cache poussierre qui le cache :?: sinon fait une photo
Nono_423
Re: verin fourche
Message non lu par Nono_423 »
Pareil que d40, tu pousses sur le jonc avec un chasse goupilles à travers le petit trou et tu fais levier avec un tournevis. Il faut d'abord faire reculer un peu la culasse dans le fût pour libérer le jonc, en tapant dessus avec un jet ou un chasse après avoir défait le raccord d'huile côté culasse.
Dans tous les cas fais attention à ne pas rayer la tige, n'hésite pas à la protéger avec un chiffon ou du carton roulé autour.
