Réparation culasse Ih D323, D111
Olivier1967
Message non lu par Olivier1967 »
Quel est votre avis ?
Suite de l'histoire.
Voici quelques photos de la culasse. Étant donné que la culasse est, mis à part le problème de préchambres, en bon état pour moi, elle avait été éprouvée et planée, je me demande si je ne remettrais simplement pas 3 préchambres dedans !
Que pensez-vous de l'espace entre les prechambres et leurs logements ?
L'atelier de rectification disait que c'est foutu, le jeu me paraît minime d'autant plus qu'il sera peut être moindre avec des nouvelles prechambres, je pensais éventuellement y mettre quelques coups de pointeau autour, je sais que ça se fait.
Re: Réparation culasse Ih D323, D111
Tu as besoin des les fixer comme il faut parce si elle tourne tu va faire de la casse
Olivier1967
Elles ne peuvent tourner que si elles cassent sinon elles sont bloquées par le serrage des injecteurs et par la bougie de préchauffage.
Salut, le d111 c'est vraiment pas le meilleur moteur ih :( . Refait le avec soin sinon ça tiendra pas
Olivier1967
Merci, il paraît.
ctroc4
Message non lu par ctroc4 »
Bonjour cette culasse semble toute neuve
Il faut changer la prechambre et c est reparti et surtout démonter et contrôler les 2 autres.
Bien monter les prechambres ne bougent pas car elles sont tenues par l injecteur et la bougie de prechauffage.
J en ai refaite une et j ai collé les prechambres car ellessont très fines et arrive à casser sous la pression d explosion pour moi la colle permet d éviter une déformation de la prechambres à l explosion
Voilà moi ça a fonctionné
Cordialement et bon remontage
ctroc4 a écrit : 06 nov. 2023 17:43 Bonjour cette culasse semble toute neuve
Salut Alex,
Merci pour l'info il me semble que tu m'en avais déjà parlé et j'attendais ton intervention ;) :yes:
Tu as utilisé quoi comme colle pour les coller ?
Autre question du coup lorsque la chambre tombe dans la cylindrée c'est qu'elle s'est cassée pour pouvoir glisser dedans ?
ctroc4
Bonjour Michel
Tout à fait si elle tombe c est que la prechambre est cassé il faudrait que je vous fasses une photo de doit avoir des bouts .
J ai collé à la 638 de chez loctite ça comble le léger jeu entre la culasse et la prechambre il faut imaginer que même si il y a quelques centièmes de jeu entre les deux
A chaque explosion la prechambre gonfle sous la pression et à force ça lâche
quand je lis que les préchambres tiennent avec l injecteur ok mais avec la bougie chauffante :oh:
ctroc4
Oui tu a raison mais la bougie a le crayon qui passe à travers donc en quelque part lors du montage de la prechambre la bougie sert de détrompeur mais ne maintien pas la prechambre en place mais elle l orienté en rotation.
Je citais surtout la bougie pour y penser on moment de la mise en position .
Milles excuses de mettre mal expliqué
Olivier1967
Merci à tous pour vos interventions et informations.
Avez-vous mis le loctite après que les chambres soient en place et que les injecteurs soient serrés ?
Je me demande si les chambres n'ont pas cassé au serrage des bougies de préchauffage parce qu' elles n'étaient pas tout à fait bien positionnées, on dirait que c'est un peu déformé au niveau du trou.
Est-ce que quelqu'un peut me répondre par rapport à ma question sur la hauteur des pistons par rapport à la chemise ?
Merci à tous.
ctroc4
Personnellement j ai encoller au montage colle sur la prechambre et la culasse puis montage et serrage
Olivier1967
Suoer, merci beaucoup.
Reste plus que la question hauteur de piston à résoudre, j'ai le manuel d'atelier du D111 et ils ne donnent pas de cote.
Thundercos
Message non lu par Thundercos »
Souvent la chambre est décalée par rapport au cylindre et le bord qui est maintenu par le bloc. Mais bon tout les moteurs ne peuvent pas être bien conçus..🙄
Olivier1967
Sur la plupart des moteurs en effet.
Au moins ça les maintien.
