Problème pompe à injection PM LABINAL
charly65000
Message non lu par charly65000 »
Bonsoir à tous,
j'ai un problème sur mon FU 237 de 1962, un piston de la pompe à injection est resté en position haute et la crémaillère est bloquée.
J'ai recherché dans les posts précédents, je n'ai pas trouvé la solution pour dévisser le raccord de refoulement qui est à cannelure.
Si vous avez la solution je suis preneur. Merci et bonne soirée
charly65000
Re: Problème pompe à injection PM LABINAL
Modifié en dernier par charly65000 le 29 nov. 2022 21:04, modifié 1 fois.
charly65000
charly65000
C'est con il est tout beau maintenant :(
Deutzyman
Message non lu par Deutzyman »
Je connais pas ces modèles, mais c'est pas possible de balancer du dégrippant dedans et bouger la crémaillère pour la décoincer?
Fait avec une pompe Bosch sur un moteur Deutz et pas eu de problème ensuite.
Pour dévisser ton raccord essayes une pince étau . Peut être avec un tournevis tu pourras faire levier délicatement pour faire redescendre ton piston ... Pour la crémaillère+1 pour le dégrippant
charly65000
Bonsoir à tous. J'ai essayé de dévisser le raccord de refoulement avec une pince étau, pas moyen. Ça ne bougeait pas.
Un diéséliste qui a déjà touché ce type de pompe m'a gracieusement prêté cette fameuse clé.
Un immense merci à lui, il m'a confié cette clé (estampillée PM), exemplaire unique de l'atelier.
Loulou 54
charly65000 a écrit : 30 nov. 2022 19:48 Bonsoir à tous. J'ai essayé de dévisser le raccord de refoulement avec une pince étau, pas moyen. Ça ne bougeait pas.
Tiens tiens...
Deutzyman
Une photo de l'intérieur de la douille?
Papy86
Message non lu par Papy86 »
Deutzyman
Papy86 a écrit : 01 déc. 2022 13:38 Bonjour, ca doit ressembler à
ça ;)
https://mongrossisteauto.com/3533-douil ... F2EALw_wcB
Bien vu :yes:
charly65000
Bonsoir à tous, ça y est il fonctionne. J'ai du faire un mini rodage du piston grippé.
Quand j'ai remonté le système, clapet, ressort, butée, raccord, et essayé de voir en faisant tourner le moteur à blanc si tout se passait bien, le piston est resté coincé encore en position haute. Rebelotte, on démonte tout et on recommence. J'ai du répéter l'opération plus d'une dizaine de fois et au bout d'un moment le piston est descendu tout seul.
Là j'ai tout remonté nikel, purge du circuit comme dans la doc, préchauffage et au quart de tour il a démarré, il tourne impeccable. HEUREUX
Petite précision, le diéséliste qui m'a prêté la clé m'a dit : attention, ne pas faire tourner la pompe sans le raccord et le clapet du piston coincé démonté, sinon, le piston quand il remonte pousse le cylindre dans lequel il se loge et là... c'est démontage de la pompe.
Attention, la clé PM ressemble à celle pour les mercedes mais ce n'est pas le même diamètre. La PM fait 18 et la mercedes 19.
:yes: super ;)
Sympa le diéséliste 8)
Deutzyman
Super :yes:
charly65000
Petite ballade sous le soleil aujourd'hui
