A pus cacroue motrices sur mx170
ienien1414
J'ai le voyant qui s'allume mais rien pas d'effet je commence par quoi ? J'ai rien regardé encore, je regarderais aux fusibles pour commencer mais après je vois pas où regarder....
CHBO
Re: A pus cacroue motrices sur mx170
Message non lu par CHBO »
contrôler l'électrovanne, elle doit être au dessus de la boite normalement
geronimo69
le fusible !, je pense que pas alimenter par défaut il ,est en cacroue motrices pour la sécurité ( en manque de courant ), pluton tiroir ev bloqué ou mécanisme .
@+ Image
Cacroue motrices :arrow: quatre roues motrices :?:
thierry 1968
pour savoir ci c'est un problème électrique ou mécanique il faut :
moteur arrêté il faut levé une roue avant ( coté gauche ) et elle ne doit pas tourné :yes:
ci elle tourne il faut regardé ci l'arbre de transmission ventral tourne auussi :?: :?: , ci oui problème mécanique interne boite :bou: :bou:
ci l'arbre ne tourne pas problème interne dans le pont avant :bou:
ci la roue ne tourne pas , donc problème d'électrovanne il faut la remplacé voir a la débranché pour essai ,ci il fonctionne bien en quatre roues motrices une fois débranché problème de relais , voir pour la suite selon diagnostic :lol:
A + Thierry
ienien1414
CHBO a écrit : 10 mai 2022 14:14 contrôler l'électrovanne, elle doit être au dessus de la boite normalement
Et il faut quoi pour contrôler ?
ienien1414
geronimo69 a écrit : 10 mai 2022 16:00 le fusible !, je pense que pas alimenter par défaut il ,est en cacroue motrices pour la sécurité ( en manque de courant ), pluton tiroir ev bloqué ou mécanisme .
Et oui c'est vrai si pas de jus cacrou enclenché donc pas si simple, dommage....
ienien1414
chris38234 a écrit : 10 mai 2022 16:21 Cacroue motrices :arrow: quatre roues motrices :?:
Ouais ba la du coup c'est un decrou motrices....
ienien1414
thierry 1968 a écrit : 10 mai 2022 20:08 Bonsoir
A + Thierry
Faut déjà le lever le bestiaux en plus il est gonflé à l'eau, donc je vais prier pour que ce soit l'électrovanne qui soit naze quoique ça vaut certainement une blinde aussi...
thierry 1968
ci tu part de ce principe :bou: :bou: pas avoir un cric je ne demande pas de le levé entièrement simplement une roue ,
après tu achète une électrovanne et tu la monte c'est pas mon portefeuille
A + Thierry
ienien1414
Ah non du tout, lever un 845 ne me dérange pas mais la le bestiaux il pèse, je vais essayer au cric bouteille, lever qu'une seule roue ? Du coup ça va pas tourner ? Logiquement si j'en tourne une l'autre tourne dans l'autre sens ?
ienien1414
Bon alors le levage c'est fait(c'est puissant un rav) donc la roue tourne, j'ai essayé moteur éteint mais sans vitesse, l'arbre ne tourne pas, je vais aller ressayer avec vitesse....
ienien1414
Bon réessayé vitesse enclenchée ça change rien, je m'en doutais, ça me revient maintenant j'ai vidangé les réducteurs il y a 20heures je ne pense pas que ça vienne de la c'est bien de la 80w90?
probléme sur le pont av ( casse ) de mettre une vitesse n a rien a voir dans ce cas la
ienien1414
Je m'en doutais bien mais il y a fallu que j'essaye, je suis comme ça au moins pas de doute....
