Dimension jauge d huile moteur sur 733
Sylvaincormick
Message non lu par Sylvaincormick »
Salut a tous ,
Un propriétaire de 733 aurait il la gentillesse de mesurer la jauge d huile (niveau mini et maxi) par rapport au bouchon car l ancien propriétaire l a perdu et il a mis un bouchon avec une tige filetée a la place , ce qui n est pas une mauvaise idée , mais j' aimerais être certain du niveau exact pour pour me faire un repère .
Merci d avance ! 😉
Sylvain
Re: Dimension jauge d huile moteur sur 733
Et en acheter une chez Case IH ou un marchand de pièces en ligne :?: :roll: ?
Sylvaincormick
J' y ai bien penser mais je trouve que 60euros la jauge ça fait un peu cher 😬 .
aurelien 88
Message non lu par aurelien 88 »
C est claire j ai eu le souci aussi surr un 644 ça pique pour une simple jauge
Sylvaincormick
Salut a tous , j' ai trouvé des dimensions de jauge sur internet mais j' aimerais malgres tous avoir confirmation avec une jauge d origine 733 .
L origine étant le haut de la jauge
Longueur total 111mm
Niveau max 69mm
Niveau min 97mm
J' en appel à la solidarité rouge pour me confirmer ces dimensions ;)
Merci beaucoup !
Je viens de passer au garage où j'ai mon 733 2rm en cours de remontage pour prendre les mesures et te faire une petite photo
Jauge totale 160mm maxi 88mm mini 137mm
Sylvaincormick
Merci beaucoup le peyrousien :yes: !
Heureusement que je n' ai pas rempli au max avec les dimensions chiné sur le net :sil: :allu: .
Je vais me refaire une autre jauge avec ces dimensions .
Merci encore bonne journée ! 8)
Sylvaincormick
Je viens de voir sur un autre post que les 4 cylindres après 88 n avait plus la même jauge ... :?
De quel année est le tien ?
Le mien est de 82 ...
Merci salut
Décembre 1983 :)
Sylvaincormick
