PB boîte de vitesse 1056xl
track008
Message non lu par track008 »
Salut à tous
Voilà grosse emer.. :( sur le 56 j'ai beaucoup de bruit dans la boîte surtout au niveau du boîtier de pont avant.
Je pencherai pour un roulement sur l'arbre de prise de force ou mon père pense pour le roulement d'entrée de boîte, bref je suis en panne d'idées et je commence à en avoir un peu marre de cette série de mer...(faut que je me calme :mrgreen: ) si vous avez des pistes pour m'aiguiller je suis preneur
Ferme IH avec:
Re: PB boîte de vitesse 1056xl
quand tu parles de bruit de boite il se fait avec quelle gamme et avec quelle vitesse ou a n importe laquelle :?: a tout hasard la boite aurait t elle manquée d huile auparavant et le bruit serait arrivé d un coup ou non :?: quel genre de bruit ,comme un roulement qui grogne ou un claquement :?:
tu parles d un roulement de pdf mais celle ci quand elle est en marche y a t il le bruit
série de mer... :roll: y a pire que ca ,a l origine super série et si bien entretenue ca vit longtemps et rien a envier aux autres
achète un Case 94 : tu te tire une balle dans la tête :bou:
track008
ih 946 a écrit : 07 févr. 2022 18:40 achète un Case 94 : tu te tire une balle dans la tête :bou:
oui c'est sur,je dirais même acheté un case 94 t'a la cervelle qui explose :lol:
Après mettre calmé je me suis re pencher sur le problème est le bruit se fait des que le tracteur est en mouvement a part si je roule a fond la sa s’arrête,mais si je m'ai le pont sa recommence.J'ai essaye la prise de force toute seul pas de bruit après mure réflexion est recherche sur la RTMA,j'ai écarté les roulement d'arbre vu qui ne le fait plus a vitesse élevée et le bruit est vraiment centre au niveau de l'emprise du boiter de transfert et j'ai vu sur les vue éclaté de la RTMA que le pignon double a des petit roulement aiguille est je partirais la dessus pour le moment.
Ferme IH avec:
mais tu l avais déposé le boitier du pont avant a un moment donné non :?: et si le cas t aurais rien remarqué
track008
Oui je l'ai dépose pour changer le joint de sortie et au moment du démontage j'ai changé le roulement qui avait une salle gueule mais pour voir les roulement à aiguilles il faut démonter en entier la prise de mouvement après j'ai oublié de préciser que le bruit ressemble à un roulement qui grogne ou que la cemantation est hs
Ferme IH avec:
ienien1414
Rouge ou noir le 56?
track008
Non c'est un rouge et blanc et pont déporté
Ferme IH avec:
didierika
Une fois sur le 1055, la butée d'embrayage de pont avant qui dégage. On repart, butée neuve et peu de temps après, la transmission s'est mise à cogner, après avoir bien cherché, un pignon fou de transfert du pont avant avait mangé une aiguille, et à chaque tour de pignon ça faisait un coup dans toute la transmission mais vraiment à faire peur quoi... On a juste donné un coup de meuleuse sur les dents de pignons matées et ça a été impeccable
ienien1414
J'ai eu une fois sur le 845 un bruit affreux qui venait de la sortie de cardan de pont avant mais le truc a faire peur c'était une patte de la protection ronde qui s'était désoudée et ça battait le long du cardan, ouf....
track008
Salut à tous
Je vous donne des nouvelles du patient qui en cours d'opérations, le bruit dans la boîte est un roulement à aiguilles qui se situe dans le pignon d'entraînement du boîtier de pont avant et qui fait aussi entraînement de la proportionnelle à l'avancement (merci encore Mr le curé pour avoir donné les circonstances suite à cette casse) je me retrouve avec un arbre à changer car trop abimé plus les roulements je ferai des photos du chantier.
Ferme IH avec:
jardi85
Message non lu par jardi85 »
:arrow: J'avait fait un sujet la dessus :
viewtopic.php?f=3&t=32990&p=449262#p449262
track008
Ha oui pareil que moi as tu change que les roulement ou il à fallu changer l'arbre aussi. Les roulement aiguilles sont fragiles pour un montage ainsi je trouve :| es ce un de leurs point faible :?:
Ferme IH avec:
jardi85
Pas vraiment pareil que toi , tu a pas lu mes mots qui accompagne les photos ..... ;) , c'est pas le roulement qui a lâcher pour moi ,c'est le jonc de calage , plus de pont avant d'un coup au travail ..... le roulement a céder ensuite .... j'était en chantier d'arrachage de betterave et j'ai réussit a finir la parcelle ; j'arrivait a recaler le pignon en jouant sur la commande de prise de force .... ,tant que j'était en monté dans le champs pas de souci ,mai dès que ça descendait ca se décrabotait ..... :roll: .
Donc remplacement du roulement simplement ...... et remise en place de la bille qui ne devait pas y etre .... pas retrouvé ........
