Piton fixe pour 383
Phil45
Piton fixe pour 383
Message non lu par Phil45 »
Bonjour à Tous,
Je recherche un piton fixe pour mon 383, car je n’ai que la chape remorque et je souhaiterai atteler ma petite remorque MF 837.
J’ai peur que si je mets la chape en position la plus basse et que j’attelle la remorque, je vais la casser.
Auriez-vous un bon plan pour trouver ce piton fixe ?
Par ailleurs est-ce que quelqu’un sait si il y a eu des freins de remorque sur ces tracteurs. Sur le 523, j’ai un distributeur spécifique, mais comme ce tracteur était à mon père, il est possible que ce soit lui qui l’ait monté.
Merci de votre aide,
Phil45
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 08:39, modifié 1 fois.
Phil45
Re: Piton fixe pour 383
Merci de ta réponse rapide. Si je comprends bien un piton de 433, 533 ou 633, cela va aussi ? Si tu peux m’envoyer les photos, cela m’aidera.
Phil45
Bonjour Papounet, auriez des photos du piton fixe monté sur un 353, 383, 423, 453 ou série 33 afin que je comprenne comment il se prend sur l’echelle ? Je veux regarder si c’est le même que le mien.
Auriez-vous aussi les infos sur la valve de remorque ?
Cordialement
Phil45
J'ai un crochet ramasseur pour des x33 si ça t'intéresse
A vendre ...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 08:40, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit : 05 janv. 2022 10:13
Tu ne veux pas que je vende mon crochet ramasseur 😂😂
Phil45
Merci Papounet !
Ce que je comprends c’est que le piton est fixé sur l’échelle. Cela veut dire que je dois changer l’échelle actuelle par une avec piton fixe ou que je trouve un piton complet à souder sur l’échelle.
Merci encore
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 08:40, modifié 2 fois.
Phil45
Bonsoir Papounet,
Donc je comprends que tu as soudé une plaque sous l’échelle puis un piton sur la plaque. C’est ça ?
Bravo beau travail quand je regarde les photos.
Papounet 82 a écrit : 06 janv. 2022 23:28 J'ai fais le piton double, la partie inférieure passe à travers la plaque de liaison (des deux cotés d'échelle, reliés de l'intérieur) et à travers le curseur de la barre oscillante, comme un rivet, la partie supérieure est: "le piton"
Ingénieux :yes: ;)
La chape d'échelle meme si elle parait menue , elle est relativement solide .
Bien que j'ai rajouté un piton ,je ne m'en sert pas et la chappe n'a jamais cédé
elle portait et semi porte régulièrement encore 10 tonnes de charge utile sans problème malgré qu'elle soit forte usée
Cependant , je vous met en garde que l'échelle basique elle :bou: si elle ne dispose pas d'attache supplémentaire comme il semble sur l'illustration de Papounet ;Elle n'est pas assez solide dès lors que l'ont attelle plus bas que la prise de force
les 4 vis du bas encerclant la pdf ne font pas long feu , si réellement il tracte dure . Et qui plus est avec un frein hydrau puissant
illustration de brides latérale bricolé sur un
les échelles de 33 étaient prééquipé de ses accroches
Imagehttps://zupimages.net/up/22/01/chys.jpg[/img]
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 nov. 2022 08:41, modifié 1 fois.
