Benne 3 points
Benne 3 points
Tout récent propriétaire d'un Mc Cormick 434, je souhaite aujourd'hui m'équiper d'une benne arrière.
N'ayant pas trouvé mon bonheur dans l'occasion je souhaite en fabriquer une.
Je dispose d'un peu de ferraille et d'un poste à souder.
le postulat de base est : Une benne est juste une boite à 4 faces.
Mais avec une telle boite on peut aussi imaginer racler le sol et faire différents travaux complémentaires.
Ces travaux impactent forcément la réalisation.
C'est pourquoi j'en appelle à votre expérience pour déterminer les caractéristiques de l'objet :
*épaisseur de tôle
* nombre et position des renforts; Section
* Points de fixation et éventuellement système de bascule.
* Calcul de la charge utile théorique
Merci pour les futurs échanges sur ce sujet et éventuellement le partage de vos réalisations.
Bien à vous
*épaisseur de tôle
Bien à vous
Re: Benne 3 points
Je me sers pas mal de la mienne pour charger des gravats. Pour cette utilisation, ce que je peux retenir :
- Lorsque la benne est au sol, ne pas avoir de seuil de chargement pour ne pas en chier à pousser la brouette dedans (ce qui est le cas des bennes qui possèdent une lame pour racler)
- Que la traverse arrière basse fasse la largeur de la benne, et non la largeur moins deux fois la largeur des tubes qui forment les poteaux, afin que lorsqu'on la pose à terre pour benner, que les soudures entre la traverse et les poteaux ne souffre pas (puisque dans ce cas, il n'y en aurait pas).
Pour l'épaisseur de la tôle de fond, la mienne doit faire 3mm max et elle commence à percer (l'avantage, sous la pluie, pas d'eau stagnante !)
IH 845 avec boite Ampli
Re: Benne 3 points
Merci pour ces précisions car le premier usage de la benne sera justement des gravats et un peu de terrassement du nouveau terrain de loisir.
Merci pour tes conseils.
Bien à toi
Bien à toi
ienien1414
Re: Benne 3 points
Il vaut mieux partir sur un godet hydraulique on en voit beaucoup en agram, une lame d'usure 2verins un volume intéressant, une force d'arraché ment pas trop mal et ça sert souvent, je m'en sert pour le bois, trimbaler caillasse, contre poids,tonne à eau avec un cubi de 1000ltrs,une boule de foin parfois de l'ensilage aussi....
Re: Benne 3 points
je ne suis pas d'accord avec toi.
Le godet hydraulique c'est gros pour nos tracteurs je trouve..Le 744 a la pêche pour le lever même plein de cailloux ou de neige mouillée, mais j'ai toujours peur de plier les bras ou autre chose.
Pour vider les relevages ne lève pas assez haut. tu poses par terre c'est tout ou faut vider dans un trou...
De plus c'est pénible à attacher,( je n'ai pas l'attelage automatique) je trouve beaucoup plus simple une benne 3 points comme une Desvoys par exemple..
ienien1414
Re: Benne 3 points
Le 744 je lui ai mis pas loin de 1200kg d'engrais +le poids de l'epandeur le tout sans masse tu crâne pas sur la route mais ça le fait les bras tiennent , pour vider il suffit de raccourcir le 3 points, pénible à atteler il suffit de le piquer légèrement dans le sol, d'enlever le 3point et refermer les vérins ça relève l'attelage et c'est du coup beaucoup plus facile a râteler, qu'est ce que j'ai pus galerer avec ça aussi....
Re: Benne 3 points
Je me suis procuré le livret d'entretien en Français de mon Tracteur (que j'ai baptisé ALBERT). Ils y préconisent une charge de 800KG.
Je farfouille sur le net et j'ai trouvé une benne hydraulique fabrication artisanale pour 150 €. Je pense l'acheter ainsi je serai rapidement opérationnel et je pourrai toujours la modifier ensuite.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Re: Benne 3 points
A force de chercher j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut ...
https://www.youtube.com/watch?v=2WlHOlw ... Cr&index=4
Qu'en pensez vous ?
Bien à vous
Qu'en pensez vous ?
Bien à vous
Re: Benne 3 points
Perso je l'utilise principalement pour transporter alors le bennage il faut qu'elle puisse pratiquement se retourner.
Parce que l'utilisation en mode "bulldozer" il y a rien de tel pour tordre quelque chose
Re: Benne 3 points
Je comprends bien.
Peut être qu'en fonction du dimensionnement des ferrailles cela peut changer l'usage.
Bien à vous tous.
Bien à vous tous.
Re: Benne 3 points
Salut, moi je me suis inspiré de ça pour fabriquer la mienne https://www.deleks.fr/fr/p/48/godet-%C3 ... -pri-140-l
Ça benne complètement . J'ai mesuré les sections de fer et les dimensions sur un Godet ar de fabrication Averonaise . C'est juste trop bien . Il ne me manque plus qu'une chandelle hydraulique et j'ai une nivelleuse
. Mon Godet a 3 ans si il pouvait raconter tout les chemins refait, les pierres arrachés, les tonnes de marchandises transportées, le bois débardé et les buttes nivellées . Tout ça avec le 745 4x4 . Elle n'a pas bougé pourtant ...
Re: Benne 3 points
Peut-être aurais tu quelques clichés de ta réalisation ?
Quelles sont les mesures que tu as relevées pour ta réalisation ?
En attendant, ta suggestion soutenue par ton expérience sont à retenir. D'autant que les images du site montrent clairement les dimensions, les mécanismes retenus et les dimensions des tôles clefs.
Pour le moment je continue l'entretien de fond de mon IH 434, tout en surveillant les annonces d'occasion. Si je ne trouve rien pour simplifier mon travail, je finirai par construire complètement ma benne en m'inspirant de vos suggestions dont la tienne. Merci à toi . Cordialement
Re: Benne 3 points
Malheureusement je l'ai vendu ...
