Voyant rouge maxxum5150
Bonjour tt le monde j'ai se voyant rouge qui s'allume mais je c pas c que c?
Re: Voyant rouge maxxum5150
défaut Pression d'huile moteur ou c'est électrique ou le capteur déconne sinon c'est grave
C pas pression huile hydrau?
Et je c pas il s allume et s éteint n importe quand
damien1618
La pompe à huile qui est fatiguée ou problème faisceau électrique du capteur de pression
Ça me l'a fait quand j'ai eu du gasoil dans l'huile
Petite précision je sais pas si c important j ai un centimètre de trop a la jauge d huile
Et autre précision il s allume pas quand je roule que a l arrêt en bout de champs
regarde si le fil de la sonde de pression d'huile n'est pas dénudé et touche a la masse par moment
Nn j'ai regarder mais bizarre et le trop d huile sa peut faire un problème de pression
le trop d huile il viendrait d ou
peut étre un passage de gas oil auquel cas ca dilue un peu l huile
sinon le mieux pour assurer par rapport au témoin qui s allume c est de mesurer la préssion au moyen d un mano gradué et flexible pour savoir a quel niveau elle est , et a froid et a chaud car si vraiment défaut de préssion ,moteur en danger
L huile c moi qui a fait l appoint et j'ai mis trop et vous pensez que je peut essayer de mettre la sonde d un ih 845 dessus pour voir si c elle qui merde?
L huile est noir et un peu fluide il est temps de vidanger mais je sais pas si sa a un rapport avec le voyant?
Moi je vérifierais le faisceau,en premier, changer la sonde en 2, et si ça allume encore... Pas bon signe problème de lubrification du moteur, pompe à huile HS, ou coussinets usés... Grosse opération en vue...
Mais j'ai eu le problème une fois c'était un problème de faisceau dénudé... Rien de grave quoi donc déjà voir de ce côté le faisceau au dessus du moteur devant la cabine
Ok je vais voir tt sa je vous remerci tous
Il a combien d'heures ce 5150?
Sur la photo ,on voit la température du moteur trop élevé !
Mauvais refroidissement ?????
Le régime moteur au ralenti me semble aussi trop bas !!!
