bati fourche IH 834
chris003
Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
bati fourche IH 834
Message non lu par chris003 »
bonjour à tous.
je viens de trouver à acheter un chargeur HM 24 et un adaptateur pour mon IH 834 ( 2 vendeurs différents )
mon regret est que le chargeur est sans cavage..
j'ai trouvé un autre chargeur HM 35 qui me plait et conviendrait.
là j'ai besoin de vos lumières :idea: :idea:
un tel chargeur HM 35 peut il se poser sur sur le bâti que j'ai trouvé ? :?: :?:
merci pour conseils
cordialement
Re: bati fourche IH 834
J'ai un gros doute sur la compatibilité surtout que l'on est pas du tout dans les même gabarits de chargeurs !
Mais attends les avis des spécialistes bien plus férus que moi ;)
chris003
Le Peyrousien a écrit : 30 août 2021 12:48 Bonjour,
merci
alors existe t il un bâti qui pourrait aller pour mon tracteur et ce chargeur HM 35 ? :?:
Prends ton mettre mais je ne pense pas que ça aille . Mettre des vérin de cavage sur un chargeur c'est pas si dur que ça
chris003
lolof240 a écrit : 30 août 2021 14:36 Mettre des vérin de cavage sur un chargeur c'est pas si dur que ça
mettre les vérins sans aucun doute :D
par contre faire le bâti de cavage beaucoup plus compliqué..
tu n'as jamais vu mes soudures :oops:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 01:59, modifié 2 fois.
chris003
Papounet 82 a écrit : 30 août 2021 16:25 95fa9542ae9c2224dabe8e4b76fc4b599a081a3b.jpg
J'ai fait ce montage à une bonne dizaine de chargeurs, toutes marques confondues... vite fait, un simple vérin!
c'est très bien effectivement..
j'ai lu les petites annonces de vente ...
j'ai moi-même passer une annonce d'achat ....
je n'ai rien trouvé
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 nov. 2022 01:59, modifié 1 fois.
Sur le hm 24 il existe un kit bennage tout pret et un soudeur ne te prendra pas une fortune ...
chris003
Papounet 82 a écrit : 30 août 2021 18:39 Pour précision, pas besoin de refaire un encrage/articulation au godet pour avoir un cavage et bennage complet!
lolof240 a écrit : 30 août 2021 18:42 Sur le hm 24 il existe un kit bennage tout pret et un soudeur ne te prendra pas une fortune ...
merci pour vos messages ..
alors où puis je trouver ce kit ?
merci
ensuite faut il que le tracteur soit équipé d'un simple et double effet :oh: sinon : finances supplémentaires :oops: c'est a la fin de la foire que l'on compte les bouses :!:
chris003
ih 946 a écrit : 30 août 2021 19:50 ensuite faut il que le tracteur soit équipé d'un simple et double effet
oui mais ça c'est normal et quelque soit le système acheté ou fait ... l'hydraulique c'est autre chose
Sur le forum un membre avait mis les côtes du bazar . Mais où? Essaye les casses de tracteur . Guillaume 1318 a une adresse ou il y a plein de chargeur . Après sur mon 433 j'ai mis directement de chaque côté du godet 2 vérin de 50cm de course ça le fait bien ! Il n'y a que 4 chappe a souder comme ça .
chris003
lolof240 a écrit : 30 août 2021 21:41 Sur le forum un membre avait mis les côtes du bazar . Mais où? Essaye les casses de tracteur . Guillaume 1318 a une adresse ou il y a plein de chargeur . Après sur mon 433 j'ai mis directement de chaque côté du godet 2 vérin de 50cm de course ça le fait bien ! Il n'y a que 4 chappe a souder comme ça .
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... 24#p416307
