compresseur
mathieu frank
compresseur
Message non lu par mathieu frank »
salut a tous
je sais que il y a des gens pointus ici
j'envisage l'achat d'un compresseur et comme j'aime savoir ce que j'achéte je fais mes petites recherches
il y a des choses qui me chiffonne
visiblement certains disent que avec un moteur de 3cv il est illusoire de penser dépasser 200ltr min réstitué
ce qui semble se vérifier chez lacmé car il y en a un seul en 3cv et il produit 190 ltr min réstitué , pour dépasser cela ils passent sur des moteur de 4cv toujours en 220v
je trouve ca trop pour du monophasé ,mais je n'ai que ca
mais il y a d'autres marques a priori sérieuses : abac , fiac, devilbiss(sous marque abac) qui proposent 280ltr min restutié toujours avec un moteur de 3cv en mono
je précise que les chiffres viennent de catalogue fabriquant et les volumes restitué entre 6et7 bar selon les marques
je ne sais pas ce que vous en pensez et si cela semble possible , je dis ca car il y a un blog le mec a un Mauguière AS28 bicylindre 5cv triphasé et il sort 260ltr min mesuré
vous comprenez mes doutes
du coup je ne sais pas quoi en penser ,payer plus cher pour un truc impossible .....
Re: compresseur
A part les petits 100 litres en monophasé j'ai toujours été déçu, ça démarre pas toujours. J'ai trouvé il ya une paire d'année un Devilbiss propre, 500 litres, 11 bars, je ne me souviens plus du débit restitué mais il envoie...
mathieu frank
Re: compresseur
bonjour
merci pour ta réponse
c'est un peu ma crainte , qu'ils mettent des groupes trop gros sur du 3cv ,ou que ca ne sorte pas le débit annoncé
mais au max ca sera 100ltr ,plus en 220 c'est pas cohérent
dévilbiss je trouve ca pas mal , sous marque de abac visibelement
Re: compresseur
Lacmé très bon aussi, sav dynamique. Tu es de quel coin?
mathieu frank
Re: compresseur
dans les landes pas loin de mont de marsan
je fais des recherches et il y a vraiment rien de clair sur les débits réels , entre ceux qui disent que c'est pas possible avec 3cv de dépasser 150ltr min
que les chiffres sont mesurés dans des conditions favorables par les constructeurs , c'est pas simple
en effet la gamme lac air me plait bien
Modifié en dernier par Papounet 82 le 02 déc. 2022 23:42, modifié 1 fois.
mathieu frank
Re: compresseur
:lol:
non j'ai bien vu dans mes recherches que il ne faut pas y compter en 220v
du generaliste , cfef a choc , pulvérisation , ect
bon je commence a voir plus clair , c'est 70lmin/cv grand max
Re: compresseur
D'expérience j'ai un 100l de chez Brico pas cher
Ben 3cv 8 bars max, c'est écrit 260 l/min restituer mais concrètement ça apporte pas grand chose...
Quand tu lui demandes du débit continue tu restes entre et 4 bars. Après pour pulvériser ou faire de la clé à choc c'est pas du continue, faut juste bien le laisser monter au départ à fond ;)
J'en suis content quand même, sauf peut être un défaut du 100L c'est quand tu veux juste regonfler un coup les vélos ben faut aussi le laisser monter :lol:
mathieu frank
Re: compresseur
oui c'est pourquoi je pensais a un 50l pro, plus vite opérationnel avec la possibilité d'ajout d'une seconde cuve au besoin
Re: compresseur
trax a écrit : 19 mai 2021 14:14 D'expérience j'ai un 100l de chez Brico pas cher
Le 500 litres c'est pire, mais comme je souffle plus du gros matériel ou clé à chocs que gonfler la brouette ou le vélo... Toute manière, toujours branché, toujours prêt, purgé régulièrement, je songe à l'équiper d'une purgé automatique...
Re: compresseur
Surtout que jusqu'à 2 bars il y a une sorte de fuite (depuis que je l'ai) donc il monte vite de 0 à 2 que de 3 à 5 bars. J'évite donc de le laisser descendre en dessous.
Ça serait à refaire je prendrais peut être plus un 50 L debout qui est quand même beaucoup moins encombrant dans un garage de maison, ça à plus d'importance que dans un immense atelier agricole. Et plus facile à déplacer enmener au besoin ;)
Re: compresseur
Perso j'en ai 3 :mrgreen: un petit 50 litres le premier, ensuite j'ai trouvé sur LBC un 200 litres bi-moteur en 380v avec un débit généré à 540l /min et dernièrement pour l'atelier du haut où il n'y a pas le 380v j'ai pris un 100 litres bi-moteur également mais ce n'est pas un foudre de guerre :allu: à voir pour faire la peinture du 733 s'il va suivre la distance :roll:
Re: compresseur
J'ai un vieux Prodif de 50 litres que je trouve un peu juste , mais qui n'est pas mal pour des bricoles .
Je trouve intéressant les commentaires de ce sujet car j'avais en tête de passer à un 100 litres à l'avenir .
CASE 5120
Re: compresseur
mathieu frank
Re: compresseur
pour moi 200ltr en 3cv c' est trop , il va mettre 10 min a se mettre en préssion
