Lubrification pompe gasoil sur D430
Bizuth
Message non lu par Bizuth »
J'ai peur de faire une connerie sur le sujet.
J'avais jamais vu de niveau d'huile sur la pompe d'injection avant...
Est ce que c’était nécessaire a l'époque, mais que maintenant le gasoil est suffisamment gras pour lubrifier la pompe?
Qu'est que ca fait si je met trop d'huile?
En fait j'arrive pas à voir le niveau, soit l'huile est vraiment propre (mais elle doit daté alors??), soit il y en a plus...
Mais le tracteur fonctionne bien!
Si quelqu'un a un avis, je suis preneur, merci.
snoopy7588
Re: Lubrification pompe gasoil sur D430
tu ouvre le bouchon de vidange en bas, tu vois ce qui coule, parfois il y en a plus...
et tu remplis avec de l'huile moteur, jusqu'au bon niveau
henri
Message non lu par henri »
Un conseil:utilise de la 30 minérale,pas une huile détergente.
Sur mon tracteur Valor,il y a une pompe lubrifiée par de l'huile et j'utilise de la 30 minérale.
Si il y a trop d'huile cela importe peu.
Bizuth
Merci pour le retour.
C'est quoi de la 30 minéral? Moi, j'utilise de la 15W40 du commerce.
Je n'ai pas vu de bouchon de vidange sur la pompe, du coup j'ai rajouté un peu d'huile.
Mais impossible de voir le niveau, l'huile est trop propre (pourtant elle doit pas être toute jeune!! :mdr: ).
J'ai donc pris une seringue avec un tuyau, j'ai calculé à peu prés la longueur de tuyau pour arriver au max de la jauge et j'ai aspiré ce qu'il y avait en trop.
C'est pas super précis, mais le tracteur fonctionne et c'est ce que je me suis dit, c'est pas grave, si il y en a un peu trop.
