Relevage HS F240
Relevage HS F240
J'ai un Mc Cormick F240, nous avons constaté une faiblesse au niveau du relevage hydraulique jusqu'à la perte totale du relevage. Après investigation et de multiples démontage, nous avons constaté une pièce cassée. Je pense qu'il s'agit du clapet de surpression.
Pouvez-vous me dire s'il s'agit effectivement du clapet de surpression (sur la photo la pièce a été démontée, j'ai entouré en rouge son emplacement)
et comment faire pour en trouver un nouveau?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fichiers joints
- 128275639_210322850611280_5536284679201089061_n.jpg (78.9 Kio) Vu 2684 fois
- 123702874_2920167981548269_7122894841247196107_n.jpg (80.28 Kio) Vu 2684 fois
- 123647055_2807134242893341_7619047173957194397_n.jpg (110.66 Kio) Vu 2684 fois
Modifié en dernier par shasha98 le 09 juin 2021 05:45, modifié 1 fois.
Re: Pb hydraulique
Bonjour, personne ne peut m'aider?
Re: Pb hydraulique
Bonjour, je ne saurais t'aider pour ton problème directement en revanche je te conseillerais de changer ton titre en écrivant par exemple
Relevage HS F240.
Ou problème relevage f2400
Les spécialistes de la mécanique verront tout de suite mieux ton problème sans même ouvrir le post
Bon courage à toi
Relevage HS F240.
Bon courage à toi
Re: Pb hydraulique
Re: Pb hydraulique
c'est fait j'espère avec plus de succès.trax a écrit : ↑30 janv. 2021 02:12 Bonjour, je ne saurais t'aider pour ton problème directement en revanche je te conseillerais de changer ton titre en écrivant par exemple
Relevage HS F240.
Les spécialistes de la mécanique verront tout de suite mieux ton problème sans même ouvrir le post![]()
Bon courage à toi![]()
Re: Relevage HS F240
Salut tu as une photo de la pièce cassé ? Peut être un tourneur peut te la refaire . sinon le tour des casses, ou le Bon coin . Tu as fait de la fendeuse avec ton tracteur ? C'est un retour maison sur le filtre .si tu fais de la fendeuse il faudrait régler le distributeur de la fendeuse à une pression inférieure à celle du tracteu ou mieux la mettre sur PDF.
Nous avons un bloc MGF complet sur une epave de F 270 si ca peut te depanner
Aurais-tu une photo pour voir a quoi ça ressemble ? Merci
Voici la fameuse pièce une vis avec un ressort et une bille dedans
- Fichiers joints
- received_1110161136114396.jpeg (106.06 Kio) Vu 1874 fois
- received_269510521225403.jpeg (94.84 Kio) Vu 1874 fois
- received_155470396388264.jpeg (107.94 Kio) Vu 1874 fois
Merde c'est pas banal comme panne ... Peut être tu peux le braser ou braser un raccord si tu as de la place .
On a essayé de tarauder des 2 côtés pour y viser un tige fileté entre les 2 mais il paraît que c'est trop dur comme matière... donc si on trouve pas la même pièce on va a faire fabriquer.
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
La pièce numéro 10
réf 764689R1
Voilà si ça peut t, aider à trouver
La pièce numéro 10
Il n'y a pas grand chose avec cette référence sur le net ...
